水箱浇水编程思路
jr11
246 个
424 点
748 分
在线时间: 611(小时)
查看jr11的
发表于: 2017-09-06 17:35
有6个箱子要按时浇水,可以设定延时时间和浇水时间,必须保证每次只有一个箱子在浇水,有没有好的思路,谢谢!!!
sunnycit
181 个
285 点
987 分
在线时间: 80(小时)
查看sunnycit的
发表于: 2017-09-06 17:52
箱子浇水?一头雾水
菜鸟入行
1379 个
1557 点
3688 分
在线时间: 177(小时)
查看菜鸟入行的
发表于: 2017-09-06 19:54
这程序应该简单啊。。。 就是根据时间的比较来输出Y
打个酱油,懂的不多
水平有限,能帮则帮
互相帮助,共同进步
1992sd
236 个
350 点
35437 分
在线时间: 608(小时)
查看1992sd的
发表于: 2017-09-07 08:23
参照抢答器的思路应该可以,一个在浇的时候,其它的不动作。
泰山之石
A
2265 个
2499 点
11706 分
在线时间: 915(小时)
查看泰山之石的
发表于: 2017-09-07 14:53
你买个几十元的学校打铃时间定时器就可以,不必用PLC。因为你每次就一个浇水,延时循环,每日循环。定时工作。
不行啊?是六个箱子需要6路输出,打铃器只有一个输出。
菜鸟学工控_1
393 个
2373 点
3233 分
在线时间: 165(小时)
查看菜鸟学工控_1的
发表于: 2017-09-08 15:21
复议3楼,李金成老师讲了一个三菱的例子很经典,去找一找
疯狂的馒头
108 个
219 点
3494 分
在线时间: 43(小时)
查看疯狂的馒头的
发表于: 2017-09-08 15:39
简单点就考虑定时器的用法就行了
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
1121 个
1474 点
1772 分
在线时间: 994(小时)
查看wu32u2的
发表于: 2017-09-08 17:30
其实这个很简单,目的是为了躲开同时浇水的可能,用先入先出指令就解决了浇水条件触发存储浇水的顺序,一个浇完了,读取第二个。就好比去银行排队办业务似的
成功的路上需要帮助
汪传福
626 个
2514 点
704 分
在线时间: 168(小时)
查看汪传福的
发表于: 2017-09-08 17:43
这个有很多种方法可以实现呀,用时间比较,先入先出等都是可以的,抢答题的方式也是可以的
水箱浇水编程思路
