手册
关于RS485
zmrs163
379 个
527 点
1478 分
在线时间: 325(小时)
查看zmrs163的
发表于: 2017-09-02 10:41
在网上的很多资料都说,RS485如果采用四线制的情况下只能进行一对一通讯,但是实际情况下并不是如此,比如和变频器通讯的话可以用四线制连很多台,这是为什么呢
tingfenghu
2850 个
3622 点
3527 分
在线时间: 3815(小时)
查看tingfenghu的
发表于: 2017-09-02 12:15
采用4线制为全双工,发送数据同时可以接收。2线制半双工,即只能单向传输,发送数据时不能接收。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
hcl1230
92 个
192 点
530 分
在线时间: 73(小时)
查看hcl1230的
发表于: 2017-09-02 12:50
可以连接多台 也可以连接一台
zmrs163
379 个
527 点
1478 分
在线时间: 325(小时)
查看zmrs163的
发表于: 2017-09-02 16:32
关于双工半双工的问题我清楚,我的问题是网上很多资料,你随便搜一下RS485四线制,它都会说这种连接方式只能实现一对一的通讯现在已经很少采用,不知道为什么这么说
zhangqi_1234
342 个
493 点
4015 分
在线时间: 250(小时)
查看zhangqi_1234的
发表于: 2017-09-06 11:46
如果用FX2N、FX3U与变频器的RS485通信,一定要用四线制连接!因为使用RS指令时,数据的收发是同时进行的,使用二线制,PLC发送给变频器的数据,会反射回来而被PLC接收。PLC不能收到变频器的应答数据。PLC对变频器的控制也实现不了。据说,FX1N、FX1S加装对应的RS-485通信板不会出现这样的问题。但我没有实验过,不敢确定。
zhangqi_1234
342 个
493 点
4015 分
在线时间: 250(小时)
查看zhangqi_1234的
发表于: 2017-09-06 11:49
如果使用EXTR这类的专用指令,也许可以用二线制连接。但FX2N需要ver2以上版本,且加装专用存储器。
关于RS485
