生活
触摸屏技术论坛
富士触摸屏UG430H软件求????
jiadian2468
66 个
192 点
2898 分
在线时间: 47(小时)
查看jiadian2468的
发表于: 2017-08-31 21:32
富士触摸屏UG430H软件求一份 ,有点急 谢谢, 还有数据线的接法 我安装了一个V-SFT V5.3软件 但联不上 ,自己做的线是网线8-2.7-3 6-5 5-5 232线, 但联不上 求师傅告知 谢谢
8224 个
10353 点
21053 分
在线时间: 3013(小时)
发表于: 2017-09-01 07:30
软件没问题,检查通讯线或者通讯设置,也有可能是硬件有问题。通讯线的接法,C大大在本网站里曾经发过多次了。
jiadian2468
66 个
192 点
2898 分
在线时间: 47(小时)
查看jiadian2468的
发表于: 2017-09-01 11:01
通讯线我查了V6可以用,但不知道这个下可以用不,你知道接线图不???谢谢
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
3 篇
6770 个
38371 点
3262 分
在线时间: 9512(小时)
查看cvlsam的
发表于: 2017-09-01 11:12
引用第2楼jiadian2468于2017-09-01 11:01发表的 :
V6可以用,那么UG430也能用。
软件方面5.3是试用版本,但是也能用。
如果UG430的通讯芯片坏的话是无法通讯的。
UG430已经停产很久了。
Good Luck~
lin10663
Ivan
3806 个
4260 点
138229 分
在线时间: 6500(小时)
查看lin10663的
发表于: 2017-09-01 12:13
那用POD軟體編輯
只能用XP系統要280MB沒動力
努力~學習
QQ:1796367739 VX:IVAN10663
触摸屏技术论坛
富士触摸屏UG430H软件求????
