编程
三菱FX1N485怎么和台达VFD-M变频器通讯?
宁进之
3 个
97 点
676 分
在线时间: 1(小时)
查看宁进之的
发表于: 2017-08-29 10:31
刚买回来一个台达变频器,请问如何与台达VFD-M的变频器通讯?还有台达VFD-M有个像网络接口一样的东西是干什么的?
sharej
14 个
103 点
444 分
在线时间: 33(小时)
查看sharej的
发表于: 2017-08-29 10:34
485通讯口,可以采用无协议通信功能RS指令通讯
langui
1548 个
1771 点
6272 分
在线时间: 645(小时)
查看langui的
发表于: 2017-08-29 15:56
台达M系列说明书上说得清清楚楚的,那个接口就是458通讯用的,针脚定义自己找。
海边的石头
25 个
127 点
573 分
在线时间: 20(小时)
查看海边的石头的
发表于: 2017-09-16 14:02
官网有现成的案例
plmokqaz
333 个
408 点
3101 分
在线时间: 474(小时)
查看plmokqaz的
发表于: 2017-09-16 19:09
不知道你通信成功没有,如成功了请分享下你的程序让我学习下,谢谢
zhangqi_1234
342 个
493 点
4015 分
在线时间: 250(小时)
查看zhangqi_1234的
发表于: 2017-09-16 21:48
使用MODBUS-RTU通信,第1,采用四线制连接,第2,使用RS指令收发数据。第3,要设置PLC和变频器的通信参数,设好参数后要断电1次再通电,才能使参数有效。可以参考 李金诚写的教材。MODBUS通信的难点是CRC校验码的计算编程。
落魄浪子
20 个
118 点
730 分
在线时间: 10(小时)
查看15828289789的
发表于: 2017-09-20 12:22
vfd-m 是两线的半双工通信吧,in485是全双工。
704工程
35 个
134 点
740 分
在线时间: 25(小时)
查看704工程的
发表于: 2017-09-20 21:15
台达变频器上面的水晶头就是485通讯用的,不过不是普通的RJ45,是6P的,具体定义在说明书里有。PLC端RDA SDA短接,RDB SDB短接和台达变频器通讯。
