未来
三菱ddrva指令,停止后 y2为什么还一直亮着有输出信号?
32zezhou
22 个
125 点
722 分
在线时间: 30(小时)
查看32zezhou的
发表于: 2017-08-28 13:33
大神们能帮忙解答一下吗?
三菱ddrva指令,运行过程中脉冲没有发送完将其停止,可是停止后 y2为什么还一直亮着有输出信号?
sharej
14 个
103 点
444 分
在线时间: 33(小时)
查看sharej的
发表于: 2017-08-28 14:44
解决了吗?
sharej
14 个
103 点
444 分
在线时间: 33(小时)
查看sharej的
发表于: 2017-08-28 14:47
这种断开条件停止,y2为on电机是不是处在停止状态?
32zezhou
22 个
125 点
722 分
在线时间: 30(小时)
查看32zezhou的
发表于: 2017-08-28 14:55
引用第2楼sharej于2017-08-28 14:47发表的 :
电机已经停止了
sharej
14 个
103 点
444 分
在线时间: 33(小时)
查看sharej的
发表于: 2017-08-28 15:11
m8329是不是on了一下?
sharej
14 个
103 点
444 分
在线时间: 33(小时)
查看sharej的
发表于: 2017-08-28 15:16
我觉得这是正常现象,脉冲没有发完,y2仍处在on状态,定位指令条件满足会继续走完,如果想不继续,可以on一下m8349
sharej
14 个
103 点
444 分
在线时间: 33(小时)
查看sharej的
发表于: 2017-08-28 15:28
ld m8329 out m8349
32zezhou
22 个
125 点
722 分
在线时间: 30(小时)
查看32zezhou的
发表于: 2017-08-28 17:34
是步进梯形图指令切换后停止而出现这种现象的
在 stl s12 中运行, 运行过程中切换成 stl s0
vios1161
190 个
308 点
670 分
在线时间: 210(小时)
查看vios1161的
发表于: 2017-08-28 22:32
給個 M8349 可以重置…
32zezhou
22 个
125 点
722 分
在线时间: 30(小时)
查看32zezhou的
发表于: 2017-09-07 16:27
重置 m8349 可以 谢谢大家
