32zezhou
发帖数量: 22 个
工控威望: 125 点
下载积分: 722 分
在线时间: 30(小时)
查看32zezhou的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-08-28 13:33
大神们能帮忙解答一下吗?
三菱ddrva指令,运行过程中脉冲没有发送完将其停止,可是停止后 y2为什么还一直亮着有输出信号?
sharej
发帖数量: 14 个
工控威望: 103 点
下载积分: 444 分
在线时间: 33(小时)
查看sharej的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-08-28 14:44
解决了吗?
sharej
发帖数量: 14 个
工控威望: 103 点
下载积分: 444 分
在线时间: 33(小时)
查看sharej的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-08-28 14:47
这种断开条件停止,y2为on电机是不是处在停止状态?
32zezhou
发帖数量: 22 个
工控威望: 125 点
下载积分: 722 分
在线时间: 30(小时)
查看32zezhou的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-08-28 14:55
引用第2楼sharej于2017-08-28 14:47发表的  :
电机已经停止了
sharej
发帖数量: 14 个
工控威望: 103 点
下载积分: 444 分
在线时间: 33(小时)
查看sharej的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-08-28 15:11
m8329是不是on了一下?
sharej
发帖数量: 14 个
工控威望: 103 点
下载积分: 444 分
在线时间: 33(小时)
查看sharej的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-08-28 15:16
我觉得这是正常现象,脉冲没有发完,y2仍处在on状态,定位指令条件满足会继续走完,如果想不继续,可以on一下m8349
sharej
发帖数量: 14 个
工控威望: 103 点
下载积分: 444 分
在线时间: 33(小时)
查看sharej的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-08-28 15:28
ld m8329   out m8349
32zezhou
发帖数量: 22 个
工控威望: 125 点
下载积分: 722 分
在线时间: 30(小时)
查看32zezhou的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2017-08-28 17:34
是步进梯形图指令切换后停止而出现这种现象的
在  stl  s12  中运行,  运行过程中切换成  stl   s0
vios1161
发帖数量: 190 个
工控威望: 308 点
下载积分: 670 分
在线时间: 210(小时)
查看vios1161的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2017-08-28 22:32
給個 M8349 可以重置…
32zezhou
发帖数量: 22 个
工控威望: 125 点
下载积分: 722 分
在线时间: 30(小时)
查看32zezhou的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2017-09-07 16:27
重置  m8349  可以    谢谢大家
