手册
流水线滚筒有时转有时不转什么原因
djd347599380
83 个
164 点
716 分
在线时间: 46(小时)
查看djd347599380的
发表于: 2017-08-28 10:00
流水线滚筒有时转有时不转什么原因
abadguy
289 个
483 点
1506 分
在线时间: 235(小时)
查看abadguy的
发表于: 2017-08-28 10:14
卡住了吧
xkb1956
181 个
1380 点
96930 分
在线时间: 94(小时)
查看xkb1956的
发表于: 2017-08-28 10:27
用手泼一泼吧
cjm1234
2279 个
17166 点
1561 分
在线时间: 3481(小时)
查看cjm1234的
发表于: 2017-08-28 11:04
把电机和滚筒分开,用手拨动滚筒有没卡,电机空转是否正常,这么简单还发帖
ljb6688
1810 个
1949 点
113744 分
在线时间: 1955(小时)
查看ljb6688的
发表于: 2017-08-28 11:18
传动轮松脱或者电线虚接
run324
15820797696
188 个
322 点
1178 分
在线时间: 80(小时)
查看run324的
发表于: 2017-08-28 11:19
皮带松,轴承坏
wul2.4g
1977 个
2156 点
48665 分
在线时间: 556(小时)
查看wul2.4g的
发表于: 2017-08-28 12:24
引用楼主djd347599380于2017-08-28 10:00发表的 流水线滚筒有时转有时不转什么原因 :
流水线滚筒有时转有时不转什么原因
说详细一些,或者有图纸也行,流水线有皮带的,有钢板带的,有不锈钢钢丝网的等等,处理方法也不一样,如果保证控制系统正常的情况下,传动电机是好的情况下:皮带类的经常出现滚花轮转而皮带不转,多因皮带太松打滑,减速机损坏也会有这种现象,电机转,传动辊不转!钢板带因全部是链条传动,没有打滑现象,只有减速机损坏或卡死。钢丝网带与皮带线类似。
1992sd
237 个
350 点
35437 分
在线时间: 594(小时)
查看1992sd的
发表于: 2017-08-29 08:38
这样分析也可以:是时通电时不通电,还是时转时不转?先把机械、电气两种原因分开,时通时不通是电气的原因,再查电气;是一直有电,那就是机械原因查机械部分。
盼盼巩
33 个
133 点
654 分
在线时间: 21(小时)
查看盼盼巩的
发表于: 2017-08-29 09:14
先看电机有没有问题,再查看控制有没有问题,两个都没有的前提下,那就是滚筒松动,流水线两边要锁紧,把滚筒拆了,看一下表面是不是因为长时间摩擦,导致滚筒表面过于光滑,滚花即可
蒲城风信子
微信QQ1733946494
554 个
776 点
1304 分
在线时间: 284(小时)
查看蒲城风信子的
发表于: 2017-08-29 09:17
传动轮松脱或者线路接触不良,之前遇到过
流水线滚筒有时转有时不转什么原因
