  • Pages: 2/2     Go
泰山之石
A
发帖数量: 2258 个
工控威望: 2491 点
下载积分: 11690 分
在线时间: 915(小时)
查看泰山之石的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2017-08-29 08:00
单柱液压缸是否工作原理根千斤顶一样呢?如果这样只需要增加快排阀系统就可以。
wqing
向同行们学习!
发帖数量: 279 个
工控威望: 456 点
下载积分: 95915 分
在线时间: 622(小时)
查看wqing的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2017-08-29 08:36
要计算一下,分析后才能改的,还是要按原理计算的。
zmy450365
超越梦想
发帖数量: 785 个
工控威望: 5312 点
下载积分: 15628 分
在线时间: 388(小时)
查看zmy450365的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2017-08-29 08:56
上升要求越快越好;下降同样如此;在不增加大的成本的话;可以在上升阀上并联一个口径大一点的2位3通阀;上升关闭;下降打开;这样增加回油流量;仅供参考;
liyanjunx
发帖数量: 164 个
工控威望: 296 点
下载积分: 6669 分
在线时间: 56(小时)
查看liyanjunx的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2017-08-30 21:23
油缸下降的速度快慢是靠油的流量来控制,跟压力没有关系,你要换大流量低压力的油泵,还有你的进油管大小有关,回油的孔径大小有关。
  • Pages: 2/2     Go
