  • Pages: 2/2     Go
jeffwang2011
千里独行客
发帖数量: 1068 个
工控威望: 6061 点
下载积分: 2034 分
在线时间: 988(小时)
查看jeffwang2011的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2017-08-25 10:01
非标品,而且很奇特。长见识了。。。
caobing1693
发帖数量: 20 个
工控威望: 140 点
下载积分: 533 分
在线时间: 348(小时)
查看caobing1693的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2017-08-25 13:27
EGA/CGA to VGA 转换板,
万能的淘宝
泰山之石
A
发帖数量: 2246 个
工控威望: 2479 点
下载积分: 11666 分
在线时间: 915(小时)
查看泰山之石的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2017-08-25 14:51
引用第13楼caobing1693于2017-08-25 13:27发表的  :
EGA/CGA to VGA 转换板,
万能的淘宝
是这种吗?但是不知如何接线?
就4根线,不知在么接线
fsjnzhy
发帖数量: 1129 个
工控威望: 2294 点
下载积分: 109010 分
在线时间: 1309(小时)
查看fsjnzhy的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2017-08-25 16:10
引用楼主namae于2017-08-24 08:38发表的 旧工业显示器无法修理,有什么方法更换新显示器? :
旧工业显示器(那种单色显像管的)无法修理,有什么方法更换新液晶显示器?显示器是旧的放电设备,那种9针COM口的实际只使用了4根线。还是放弃修理废弃设备?设备其他线路及加工精度都还好。
应该是CGA显示器,可以上马云家找找,有液晶的。
  • 下载积分:+1(namae) 不是MDA显示器吗?
    wul2.4g
    发帖数量: 1958 个
    工控威望: 2156 点
    下载积分: 48735 分
    在线时间: 556(小时)
    查看wul2.4g的 主题 / 回贴
    16楼  发表于: 2017-08-25 18:02
    就一个行输出损坏了吗?如果是的话,建议还是找行输出资料后,用国产替换!!如果找不到的话,可以查找显像管的资料也行,上面不是有飞利浦的商标嘛 !!你说123478通,你确认所有脚都有用到吗?一般只用12347脚,56脚是接电源部分的,如果说行输出在启动瞬间没有通过56脚提供反馈电压,整机将无法启动!所以修这种机不一定是行输出坏了!!再查查吧!!
    [ 此帖被wul2.4g在2017-08-25 18:10重新编辑 ]
    lqbzlqbz
    发帖数量: 976 个
    工控威望: 1121 点
    下载积分: 18023 分
    在线时间: 697(小时)
    查看lqbzlqbz的 主题 / 回贴
    17楼  发表于: 2017-08-25 19:11
    找行场视频分别输入的单色显示器就行。
    路在何方
    路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
    发帖数量: 1109 个
    工控威望: 4895 点
    下载积分: 1038 分
    在线时间: 554(小时)
    查看路在何方的 主题 / 回贴
    18楼  发表于: 2017-08-25 22:56
    我有这种显示器
    泰山之石
    A
    发帖数量: 2246 个
    工控威望: 2479 点
    下载积分: 11666 分
    在线时间: 915(小时)
    查看泰山之石的 主题 / 回贴
    19楼  发表于: 2017-08-28 08:30
    [quote]引用第16楼wul2.4g于2017-08-25 18:02发表的  :
    [/quot
    谢谢!确实是高压包烧坏,很明显都变形了。出来的味道很大。造成显示不显示。在网上找做高压报的发过去后说做不了又给退回来了。还是找能替换的吧,公司有多台这样的老设备。机械性能都还行,就是电气配件难找到。
    林本龙
    认准的事情认真去做
    发帖数量: 67 个
    工控威望: 1117 点
    下载积分: 1169 分
    在线时间: 163(小时)
    查看林本龙的 主题 / 回贴
    20楼  发表于: 2017-08-29 09:58
    可以修也可以改的,有需要电联18351677949
    lvpretend
    发帖数量: 1264 个
    工控威望: 1434 点
    下载积分: 3699 分
    在线时间: 324(小时)
    查看lvpretend的 主题 / 回贴
    21楼  发表于: 2017-08-31 20:40
    用示波器把行、场信号搞清楚才好改,即使不是标准信号也能想到办法,许多老设备CRT都用这样的办法改液晶,看你愿意付出多大。
    泰山之石
    A
    发帖数量: 2246 个
    工控威望: 2479 点
    下载积分: 11666 分
    在线时间: 915(小时)
    查看泰山之石的 主题 / 回贴
    22楼  发表于: 2017-09-29 10:29
    修完了,没有那样的高压包。就连整个的PCB板全换了,只用显像管了。谢谢楼上的所有的人。
    • Pages: 2/2     Go
