sunlight54
发帖数量: 31 个
工控威望: 144 点
下载积分: 789 分
在线时间: 31(小时)
查看sunlight54的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-08-23 09:39
1.第一次用1200,我想通过外部信号的输入PLC,计时器开始计时,计时到设定的数字(比如50天),给触摸屏一个报警信号,触摸屏提示报警的内容,人为复位之后开心重新计时,断电保持当前数据,到达设定时间后,再次报警,长时间计时程序具体怎么写?
2.博图的变量怎么快速的建立,可以PLC和触摸屏同时可以用,我用的是博图V13 SP1。
3。触摸屏上的报警提示信息怎么弹出一个对话框,确定之后关闭对话框,很多复位信息不是同时复位,怎么处理比较简单?
   谢谢大家,麻烦了。
明维修
发帖数量: 146 个
工控威望: 259 点
下载积分: 961 分
在线时间: 178(小时)
查看明维修的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-08-23 11:34
用扩展,计数器+计时器,计时理论上可以无穷大。
sunlight54
发帖数量: 31 个
工控威望: 144 点
下载积分: 789 分
在线时间: 31(小时)
2楼  发表于: 2017-08-25 09:48
具体怎么做呢,不太明白,谢谢亲大概说下思路,最好能写段程序看下,就太感谢 了。
