发财
3U解密后发现422通讯连不上,这个有没有解决办法?
gkfree
走着走着就丢了
72 个
255 点
2379 分
在线时间: 45(小时)
查看gkfree的
发表于: 2017-08-18 16:14
用短接的方式,进入3U程序,然后修改关键字,整个过程还是顺利的.
但是发现侧面的422通讯板卡无法通讯了,清除PLC内存也解决不了,是不是侧面的内部PCB板上有器件坏掉了?
如果短接之前,不插通讯卡,待取消短接点后再插上422通讯卡,这样是不是就不会烧坏侧面的内部PCB板上的器件呢?
目前我这个侧面422是通讯不了了,我是用全新PLC试验的,所以说试验之前都是0K的.
因手里只有一台PLC,所以说试验不了目前的想法,有试过的朋友没有?
cjm1234
2277 个
17166 点
3161 分
在线时间: 3493(小时)
查看cjm1234的
发表于: 2017-08-18 18:21
短接9脚是不会烧,搞错了那就难说了。
