  • Pages: 2/2     Go
wg306958791
发帖数量: 25 个
工控威望: 121 点
下载积分: 710 分
在线时间: 10(小时)
查看wg306958791的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2018-06-14 15:44
电机应该是额定频率,基频针对的是电网,比如中国电网基频为50hz,正常工作为50hz,但是电网频率并不是单一的频率,通过傅里叶函数可分解为基于基频的倍数频率,一般叫谐波,我不知道你这电机干嘛使用,如果可以参考电机铭牌
二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2854 个
工控威望: 4485 点
下载积分: 219331 分
在线时间: 3211(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2018-06-14 17:55
引用第12楼wg306958791于2018-06-14 15:44发表的  :
别指望铭牌了!!一切还是要自己测自己试!!
欢迎捧场光临工控自动化小店!
供应二手拆机PLC 、触摸屏、伺服、步进、变频器、3相固态SSR调压调功模块、各种品牌输入输出I0接线端子台
5921338
好好学习,天天向上
发帖数量: 684 个
工控威望: 10600 点
下载积分: 1368 分
在线时间: 368(小时)
查看5921338的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2018-06-14 22:12
如果没有铭牌就不好查了,只要使用正常应该没问题。如果电机额定频率在变频器上设置不正确变频器会报警或者电机扭矩变小带不动负载。最高用过120HZ额定频率的电机,变频器基准频率设置为120才能正常运行。
自学
5921338
好好学习,天天向上
发帖数量: 684 个
工控威望: 10600 点
下载积分: 1368 分
在线时间: 368(小时)
查看5921338的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2018-06-14 22:14
有高速电机的,电机频率是很高的,必须配变频器,变频器有基准频率参数要设定和电机频率一样才能正常运行
引用第7楼电气加油于2017-08-17 20:24发表的  :
我也是新手不过,电机的频率不是乱給的。是根据国家电网的供电频率设定的。国家电网的频率是50HZ,即最大为50HZ,不是电机设定多大就是多大。
自学
sanlihu
吉圆
发帖数量: 1203 个
工控威望: 1747 点
下载积分: 7573 分
在线时间: 581(小时)
查看sanlihu的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2018-06-17 14:19
基频以下运行是恒转矩输出,转速低于额定转速,电流低
基频以上运行是恒功率输出,转速高于额定转速,转矩小于额定转矩,只能带轻负载。
300HZ的基频真没用过
吉圆电气 QQ751673698
往事如风
科技改变制造
发帖数量: 11668 个
工控威望: 19061 点
下载积分: 13659 分
在线时间: 2745(小时)
查看往事如风的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2018-06-17 14:44
引用第16楼sanlihu于2018-06-17 14:19发表的  :
300HZ的基频真没用过
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
  • Pages: 2/2     Go
