工作
PLC如何处理坏点?
Pages: 1/3 Go
厦门鹭客
175 个
348 点
811 分
在线时间: 252(小时)
查看厦门鹭客的
发表于: 2017-08-03 10:24
PLC烧毁I/O点,在不改变程序的情况下,如何处理?
674 个
865 点
2045 分
在线时间: 327(小时)
查看1935807118的
发表于: 2017-08-03 10:28
PLC拆开,把坏的晶体管或者继电器换掉。
huoshi
为所当为
2594 个
21435 点
15410 分
在线时间: 2763(小时)
查看huoshi的
换一个点,改一下地址,是最简单的处理方法了
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
8 篇
9693 个
8591 点
16724 分
在线时间: 5329(小时)
查看ymmfa的
继电器的输出点比较好修,可以把坏的继电器换掉
输入有时麻烦些,要换贴片电阻和芯片
晶体管输出一般是电阻坏,只是比较小,需要焊工技术
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
厦门鹭客
175 个
348 点
811 分
在线时间: 252(小时)
查看厦门鹭客的
发表于: 2017-08-03 10:31
不用换硬件,不用动电脑。改变参数可以吗?比如用变址
xinfenger
到处出差的流浪狗
131 个
233 点
9761 分
在线时间: 187(小时)
查看xinfenger的
发表于: 2017-08-03 10:44
有时候入力点坏了,更换点,要修改上位机,麻烦,也想有没有其他办法~
wul2.4g
1961 个
2159 点
48881 分
在线时间: 558(小时)
查看wul2.4g的
发表于: 2017-08-03 10:47
编程器就像个老宅子,输入是前门,输出是后门,门坏了,就没办法了!这么多年,只碰到过输出点损坏的,且都是继电器输出的,所以都是换继电器,拆和装半小时左右,一般的PLC电路板都是多层板,所以电烙铁不好拆,建议用专用的热风枪就很方便了!
[ 此帖被wul2.4g在2017-08-03 11:10重新编辑 ]
eledesigner
懂一点点
1849 个
2111 点
2751 分
在线时间: 2267(小时)
查看eledesigner的
发表于: 2017-08-03 10:56
有,把plc换个新的就行了
lin10663
Ivan
3840 个
4295 点
140960 分
在线时间: 6611(小时)
查看lin10663的
发表于: 2017-08-03 10:57
換輸出點快~~萬一程序沒改好花更多時間
努力~學習
QQ:1796367739 VX:IVAN10663
cjm1234
2277 个
17166 点
4831 分
在线时间: 3510(小时)
查看cjm1234的
最好的办法,买备用PLC,先把程式灌好。
zengchen
80 个
165 点
914 分
在线时间: 82(小时)
查看zengchen的
发表于: 2017-08-03 11:23
继电器就修好拆装.晶体管就无奈了
受不了了
600 个
729 点
1682 分
在线时间: 415(小时)
查看受不了了的
发表于: 2017-08-03 11:34
飞一根线到空闲的输出同等位置
Pages: 1/3 Go
PLC如何处理坏点?
