勇敢
FX2N与D700通信频率写不进去
默默无闻的猫
23 个
130 点
712 分
在线时间: 22(小时)
查看默默无闻的猫的
发表于: 2017-07-31 14:50
萌新,用FX2N与三菱D700通信,启停都正常,就是频率写不进去,这是为什么,内容都是照书抄的,别人程序也看了,格式没错啊
[ 此帖被默默无闻的猫在2017-07-31 15:52重新编辑 ]
通信 (2).zip
(179 K) 下载次数:99
weixiao8
17 个
111 点
694 分
在线时间: 13(小时)
查看weixiao8的
发表于: 2017-09-09 11:29
同志,你为什么要把频率转换成ASCII呢?你用的是RTU 就应该是16进制啊,直接把h4500传过去试下?
对了 我说了这么多 也说得晚了,你应该是解决了吧?
weixiao8
17 个
111 点
694 分
在线时间: 13(小时)
查看weixiao8的
发表于: 2017-09-09 11:30
如果解决了 告诉我一声,我现在是频率能写出去,就是这个数值类型对不上
fenghua00000
48 个
149 点
1537 分
在线时间: 56(小时)
查看fenghua00000的
发表于: 2017-09-10 17:55
将D200不等于D250改为将D200不等于D0看看。
FX2N与D700通信频率写不进去
