电脑
求助:台达ES2系列PLC,能同时控制三个轴联动吗?
sunshb
11 个
107 点
612 分
在线时间: 17(小时)
查看sunshb的
发表于: 2017-07-28 13:49
我想用台达es2系列PLC控制三个步进电机联运,我看了es2系列PLC有y0~y3四个高速端口,请问下用过这个PLC的朋友,能不能用这个PLC同时控制三个步进电机,用PLSR带加减速指令。
sunshb
11 个
107 点
612 分
在线时间: 17(小时)
查看sunshb的
发表于: 2017-07-28 14:36
发表于:2015/8/26 23:34:14
#15楼
我记得ES系列的不能发3路脉冲吧,台达只有EH系列的才可以。
Y0与Y1,Y2与Y3一般是配对使用的,如果把这个分开看作是4路脉冲也有问题,因为Y0与Y1是不能同时发脉冲的,Y2与Y3也一样。其实还是2路脉冲输出。
发表于:2015/8/27 11:57:52
#16楼
呵呵;ES2系列是4路,只是仅有2路是100KHZ,另二路只有10KHZ;
新的EH3系列强大些,也是4路,但都是200KHZ;
sunshb
11 个
107 点
612 分
在线时间: 17(小时)
查看sunshb的
以上两个人哪个说得是对的呢?
shuai3982
866 个
1027 点
15556 分
在线时间: 336(小时)
查看shuai3982的
发表于: 2017-08-12 18:55
用EH3系列强大些,也是4路,但都是200KHZ;
总线伺服系统成套机械电气解决方案
成套机械控制系统解决方案
联系 13929989382 贺涵琛
leechonghua
763 个
1855 点
2307 分
在线时间: 1061(小时)
查看leechonghua的
发表于: 2017-08-13 09:18
ES2有联动功能吗,好像只能多轴独立吧!!!
cadtlf
40 个
174 点
560 分
在线时间: 83(小时)
查看cadtlf的
发表于: 2017-08-19 16:57
ES2系例可以控制四轴,只能用PLSR,PLSY指令
suiyueran
22 个
113 点
745 分
在线时间: 43(小时)
查看suiyueran的
发表于: 2017-08-29 20:40
用sv的好了,反正又不贵,能四轴
sunshb
11 个
107 点
612 分
在线时间: 17(小时)
查看sunshb的
发表于: 2018-01-26 16:25
我已经在用了,可以控制三个电机联动,ES2系列是4路,只是仅有2路是100KHZ,另二路只有10KHZ。EH2更强大一些,我的项目ES2已经够用了
抱阳而负阴
40 个
190 点
597 分
在线时间: 5(小时)
查看96662的
发表于: 2021-10-20 15:39
请教ES2 系列控制4轴,是用Y0-Y3输出点吗?Y4-Y7能不能用,可不可以成对使用,谢谢了!
http://ymmfa.com
