指令
这是个怎样的寻址方式?
24 个
123 点
731 分
在线时间: 18(小时)
查看1542358465的
发表于: 2017-07-17 17:16
求解这个是用怎样的原理操作,完全看不懂,就在网络7哪里,麻烦说得简单些。
[ 此帖被1542358465在2017-07-17 17:27重新编辑 ]
填表与查表指令.rar
(3 K) 下载次数:45
qinchenglim
1219 个
1320 点
3938 分
在线时间: 739(小时)
查看qinchenglim的
发表于: 2017-07-19 11:53
这是根据VW122里面的内容变化,将不同的寄存器里面的内容传送到VW312,我只看懂了这么多
hanzhu723
20 个
116 点
5196 分
在线时间: 90(小时)
查看hanzhu723的
发表于: 2017-07-20 17:00
间接寻址,将VD208里面的数据对应的地址的数据传送到VW312.
例如:VD208里的数据是300,那么就是讲VW300里的数据传输到VW312
&指向地址,*指向&指向地址里的数据
24 个
123 点
731 分
在线时间: 18(小时)
查看1542358465的
发表于: 2017-07-25 18:52
已经明白了,谢谢
flyfeky
bilibili 工控贵族
890 个
1041 点
2002 分
在线时间: 688(小时)
查看flyfeky的
发表于: 2017-07-26 21:31
VB104地址存到VD200中
VD200+VW122*2=VW312
也就是VB104的地址和VW312中存储地址对应的关系。
西门子倍福WPF+C#数据库,槽式设备专家
永恒14
324 个
451 点
13981 分
在线时间: 232(小时)
查看永恒14的
发表于: 2017-08-04 18:32
过程是这样的,请参考
这是个怎样的寻址方式?
