编程
杯具,步进电机角度不准。
chj1021
35 个
373 点
2771 分
在线时间: 314(小时)
查看chj1021的
发表于: 2017-07-12 21:56
我用丰炜PLC VH--32MT发脉冲给步进驱动器驱动步进电机,电机为三相步进电机,驱动器细分数设为6000,要求电机转·60度,PLC给脉冲为1000,可电机转动角度有100度左右,无语了。
程序为
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
3448 个
20987 点
30585 分
在线时间: 1779(小时)
查看tkggtdkjpl的
发表于: 2017-07-13 07:54
细分有二种表示法,有的是多少脉冲一圈,有的是把一个步距角多少细分成多少步
自动化单机,生产线,项目编程调试!
langui
1549 个
1772 点
6274 分
在线时间: 647(小时)
查看langui的
发表于: 2017-07-13 08:21
两个问题,一个看你发脉冲准不准,可以监控脉冲输出寄存器。PLC输出的脉冲基本上是没误差的,如果这点就都做不到,PLC也就卖不出去了,所以要考虑是不是程序问题,还有就是程序没写好,那也只能是误差,不会差这么多。二就是去确定你的细分是正确的,如果是正确的,只能考虑驱动器有问题了。
john42tw
1281 个
6112 点
53328 分
在线时间: 1125(小时)
查看john42tw的
发表于: 2017-07-13 08:28
再仔細看一下 步进驱动器及步进电机手冊
工控剑侠666
天道酬勤,认真的人做认真的事 。
1010 个
2690 点
22741 分
在线时间: 277(小时)
查看工控剑侠666的
发表于: 2017-07-13 08:33
楼上说的对啊啊啊啊
工控人加油
abadguy
289 个
483 点
1506 分
在线时间: 235(小时)
查看abadguy的
发表于: 2017-07-13 09:00
你这不叫不准,而是明显的不对
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
2446 个
2878 点
4640 分
在线时间: 1212(小时)
查看libin520的
发表于: 2017-07-13 11:05
细分没整好。用伺服的说法。是脉冲当量和每转发多少脉冲没设对导致。
周家大少
辛辛苦苦也不过是为了养家糊口!
1160 个
3078 点
2003 分
在线时间: 151(小时)
查看周家大少的
发表于: 2017-07-14 19:47
我怀疑是半步全步没有设置好。
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL
xc40506558
16 个
110 点
1782 分
在线时间: 24(小时)
查看xc40506558的
发表于: 2017-07-14 20:54
我是新人,来学习学习
dingzyi
698 个
851 点
9547 分
在线时间: 469(小时)
查看dingzyi的
发表于: 2017-07-20 20:51
100个脉冲
plc
ljb6688
1824 个
1970 点
114570 分
在线时间: 1978(小时)
查看ljb6688的
发表于: 2017-07-21 11:50
比例没设好
杯具,步进电机角度不准。
