发财
哪个大神可以为我讲解下这个电路?
查看18664647630的
发表于: 2017-07-08 21:02
电路不知道怎么分析,导通时如何,不通时又如何?补充:这是一个欧姆龙EESX-674光电开关的内部电路。
playboyss
42 个
108 点
460 分
在线时间: 51(小时)
查看playboyss的
发表于: 2017-07-09 19:21
光电开关导通时指示灯亮,OUT端口输出电压(5 to 24 v),不导通无电压。对吧!
勤工俭学
deep throat
188 个
1567 点
5955 分
在线时间: 120(小时)
查看勤工俭学的
发表于: 2017-07-09 20:01
这种电路涉及模拟电路,利用npn电路的饱和和截止状态作为开关,其中那两个二极管的作用估计是稳压用的。我记得的就这么多了。根据我提供的信息应该可以找到想要的答案的。
flyfeky
bilibili 工控贵族
893 个
1044 点
2008 分
在线时间: 688(小时)
查看flyfeky的
发表于: 2017-07-09 21:47
两个稳压管作用是导通时快速产生U1>U2>U3的压差
电流导通方向为I1导通时, I2导通,
I1是输入信号,I2是输出电流。
开关管。
[ 此帖被flyfeky在2017-07-10 07:30重新编辑 ]
西门子倍福WPF+C#数据库,槽式设备专家
哪个大神可以为我讲解下这个电路?
