  • 3
  • Pages: 2/3     Go
lin10663
Ivan
发帖数量: 3866 个
工控威望: 4321 点
下载积分: 143023 分
在线时间: 6651(小时)
查看lin10663的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2017-07-12 20:31
大哥們~~~一個講16位元~~一個講32位元
谁沒把書讀好~~我不知道
努力~學習
QQ:1796367739    VX:IVAN10663
zx1234
发帖数量: 893 个
工控威望: 1235 点
下载积分: 7704 分
在线时间: 604(小时)
查看zx1234的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2017-07-12 21:30
我要的计算结果是2  6就行,究竟谁要去读小学?明显用计算器算出的结果是2   6;PLC算出的是2  3.我不想争论谁对谁错,只要结果是2  6就行
zx1234
发帖数量: 893 个
工控威望: 1235 点
下载积分: 7704 分
在线时间: 604(小时)
查看zx1234的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2017-07-12 21:43
正确的结果:商是2;余数是6
lin10663
Ivan
发帖数量: 3866 个
工控威望: 4321 点
下载积分: 143023 分
在线时间: 6651(小时)
查看lin10663的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2017-07-13 07:02
塞回去重讀~~13/5=2.6
那是2.6倍
努力~學習
tathui
机械工
发帖数量: 1437 个
工控威望: 11733 点
下载积分: 6582 分
在线时间: 661(小时)
查看tathui的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2017-07-13 07:25
看看
隔行如隔山
zhtokokk
发帖数量: 522 个
工控威望: 833 点
下载积分: 59900 分
在线时间: 396(小时)
查看zhtokokk的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2017-07-13 07:41
       TO:   楼主及相同意见的:
              运算:
              13/5=2.6
             等于号后面的2为整数部分,6为小数部分,此处6不是余数
       13/5:  结果是:商2  ,  余数是3
                 2为商,3是余数
        程序中,是整数双字除法,存的是商和余数
        概念不清楚,结果也就不明不白
zhtokokk
发帖数量: 522 个
工控威望: 833 点
下载积分: 59900 分
在线时间: 396(小时)
查看zhtokokk的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2017-07-13 07:48
引用第13楼周信于2017-07-12 21:30发表的  :
                 他俩算出的结果都对.
                  计算器算出的结果是2   6,,它是以带小数点的数据来表示结果
         PLC算出的是2  3.,,是以商 附余数的形式来表示结果.
zhtokokk
发帖数量: 522 个
工控威望: 833 点
下载积分: 59900 分
在线时间: 396(小时)
查看zhtokokk的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2017-07-13 07:53
引用第2楼周信于2017-07-07 20:45发表的  :
请继续    发现一个规律:如果被除数是10或100,得出的余数是对的
      在13/5除法运算中,
       被除数是13,,除数是5
langui
发帖数量: 1552 个
工控威望: 1775 点
下载积分: 6280 分
在线时间: 649(小时)
查看langui的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2017-07-13 08:03
计算器算出来的那个不叫余数,余数是指除不尽余下来的。余下来的数不能作运算,如果作了运算,那就是小数部分,不能叫做余数。
zx1234
发帖数量: 893 个
工控威望: 1235 点
下载积分: 7704 分
在线时间: 604(小时)
查看zx1234的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2017-07-13 09:16
我要触摸屏显示2  6   请教有什么好的办法?
john42tw
发帖数量: 1281 个
工控威望: 6112 点
下载积分: 54258 分
在线时间: 1126(小时)
查看john42tw的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2017-07-13 13:14
引用第21楼周信于2017-07-13 09:16发表的  :
注意乘法溢位問題
  • 下载积分:+3(wxq544463370) 热心助人!
    nightblueblu
    道阻且长,穷且益坚。
    发帖数量: 1038 个
    工控威望: 1861 点
    下载积分: 289 分
    在线时间: 1149(小时)
    查看nightblueblu的 主题 / 回贴
    23楼  发表于: 2017-07-13 13:25
    计算器算出来的小数乘以除数才等于余数,不知道小学怎么读的
    Your happiness is everything.
    • 3
    • Pages: 2/3     Go
