快递
各位师傅,有什么感应器可以检测测有孔没孔的感应器呢
谢小彬
68 个
226 点
997 分
在线时间: 102(小时)
查看谢小彬的
发表于: 2017-07-03 21:24
各位师傅,有什么感应器可以检测测有孔没孔的感应器呢,孔是没有穿的,直接大概一毫米
[ 此帖被谢小彬在2017-07-04 09:27重新编辑 ]
goldage
1823 个
1985 点
7091 分
在线时间: 479(小时)
查看goldage的
发表于: 2017-07-03 21:43
呵呵,你都没有具体的数据就不好讲了,孔大小不一还是其他的状况啊
jicjic111
进步
220 个
377 点
911 分
在线时间: 376(小时)
查看jicjic111的
发表于: 2017-07-03 22:03
用光纤传感器
xiakebiao
工控老人
1158 个
8697 点
96310 分
在线时间: 845(小时)
查看xiakebiao的
发表于: 2017-07-03 22:35
对射式光电传感器就可以了。
舜天水怪
非标小学徒
91 个
188 点
737 分
在线时间: 112(小时)
查看舜天水怪的
发表于: 2017-07-03 22:44
一般来说的 过孔的话 你直接用对射传感器就好了
flyfeky
bilibili 工控贵族
893 个
1044 点
2008 分
在线时间: 688(小时)
查看flyfeky的
发表于: 2017-07-03 22:50
对射电眼。
西门子倍福WPF+C#数据库,槽式设备专家
shuai3982
866 个
1027 点
15618 分
在线时间: 341(小时)
查看shuai3982的
发表于: 2017-07-04 08:39
有的。是不是用在木工机上的
总线伺服系统成套机械电气解决方案
成套机械控制系统解决方案
联系 13929989382 贺涵琛
shuai3982
866 个
1027 点
15618 分
在线时间: 341(小时)
查看shuai3982的
发表于: 2017-07-04 08:45
引用楼主谢小彬于2017-07-03 21:24发表的 各位师傅,有什么感应器可以检测测有孔没孔的感应器呢 :
有的
总线伺服系统成套机械电气解决方案
成套机械控制系统解决方案
联系 13929989382 贺涵琛
uwyctmbj
44 个
135 点
671 分
在线时间: 28(小时)
查看uwyctmbj的
发表于: 2017-07-04 19:32
要看你的孔有多深,是什么材料的,你可以考虑用反射型的。
勤工俭学
deep throat
188 个
1567 点
5955 分
在线时间: 120(小时)
查看勤工俭学的
发表于: 2017-07-04 22:35
基恩士的反射光线
tathui
机械工
1434 个
11730 点
6325 分
在线时间: 653(小时)
查看tathui的
发表于: 2017-07-05 07:22
一般的对射电眼差不多都能实现
隔行如隔山
sunxinbei
170 个
328 点
833 分
在线时间: 70(小时)
查看sunxinbei的
发表于: 2017-07-05 18:38
如果是管型不是通过型控可以用视觉系统,是通过型的控用光纤对射比较好,调试方便 可以条灵敏度
