工控小二
发帖数量: 26 个
工控威望: 223 点
下载积分: 1596 分
在线时间: 52(小时)
查看工控小二的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-06-29 09:45
AC220V常开光电开关不能并联使用
并联时不能同时接通,谁先感应到谁接通,另一个不会接通
灯1和灯2不能同时亮,啥原因呢
gongyefanwei
发帖数量: 31 个
工控威望: 143 点
下载积分: 4111 分
在线时间: 37(小时)
查看gongyefanwei的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-06-29 09:48
你的开关是几根线的?3根还是5根,这个图就不对
whwanghu
发帖数量: 133 个
工控威望: 862 点
下载积分: 37036 分
在线时间: 839(小时)
查看whwanghu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-06-29 13:29
两个光电开关都感应了灯怎会不亮,按照上图只要感应了灯就会亮,两个光电不要靠一起,离远点
lin10663
Ivan
发帖数量: 3821 个
工控威望: 4276 点
下载积分: 139594 分
在线时间: 6552(小时)
查看lin10663的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-06-29 14:37
看那個先開啟燈亮後另一個有光則變無作用
努力~學習
QQ:1796367739    VX:IVAN10663
海阔天空2
发帖数量: 10 个
工控威望: 108 点
下载积分: 1465 分
在线时间: 33(小时)
查看海阔天空2的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-06-29 21:59
感应不同步,或者灵敏度不同
泰山之石
A
发帖数量: 2246 个
工控威望: 2479 点
下载积分: 11666 分
在线时间: 915(小时)
查看泰山之石的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-06-30 08:59
有两线220V的光电开关?
sosyou
发帖数量: 75 个
工控威望: 189 点
下载积分: 748 分
在线时间: 158(小时)
查看sosyou的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-06-30 11:01
没有只有24伏,全当有
按图可以亮
xingzb2
发帖数量: 691 个
工控威望: 1013 点
下载积分: 1366 分
在线时间: 927(小时)
查看xingzb2的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2017-06-30 15:09
并联连接点的电压是多少伏?电压到了不应该有问题。或者光线相互干扰,把它们隔远些再试试
[ 此帖被xingzb2在2017-06-30 15:54重新编辑 ]
