工作
哪位兄弟帮我编个PLC控制步进电机的程序?
查看3888604的
发表于: 2008-06-27 16:37
我不会编脉冲程序,哪位兄弟帮我编个PLC控制步进电机的程序?用脉冲控制步进电机
就帮我编个简单的,我当作样例,自己琢磨,PLC是三菱FX1s的 会非常感谢
比如用用步进电机送料,可以用脉冲控制送料长度的那段程序 也就是可以用脉冲值控制电机转速的
[ 此贴被3888604在2008-06-27 20:07重新编辑 ]
王睿
一切随意
987 个
6748 点
31090 分
在线时间: 437(小时)
查看王睿的
发表于: 2008-06-27 18:16
晕了 还有你这样问人的啊 我以前这样问都没人理我
001 LDP X0
002 OUT Y0
着就是简单的脉冲 呵呵 不知道是不是有用了
下载积分:+1(zhangshichao) 热心助人!
查看3888604的
发表于: 2008-06-27 18:57
谢谢了,我试一下
liangtison
631 个
626 点
10499 分
在线时间: 208(小时)
查看liangtison的
发表于: 2008-06-27 21:09
可以在工控人家园网上查找吗!
mfw995
209 个
308 点
499 分
在线时间: 20(小时)
查看mfw995的
发表于: 2008-06-29 20:15
说具体点吧
tianqiji
工控道路上的石子!
245 个
265 点
1019 分
在线时间: 49(小时)
查看tianqiji的
发表于: 2008-06-30 12:30
我觉得个网站很好,一定要介绍我朋友们来看
学习工控最好的网站http://www.ymmfa.com/bbs/?u=36778
laoniu73
海纳百川,有容乃大
163 个
239 点
583 分
在线时间: 11(小时)
查看laoniu73的
发表于: 2008-06-30 12:38
呵呵,当然不是这样控制的啊,首先你的FX必须是晶体管输出的,第二你必须用脉冲输出指令进行控制,然后根据步进电机的几步几拍进行判断旋转一圈需要几个脉冲,再根据外面的减速比进行转换,这样才能定长控制
查看3888604的
发表于: 2008-10-26 09:23
谢谢各位啊!好长时间没来了
csc51
查看csc51的
发表于: 2008-10-29 22:47
我不知道怎么抓图,所以用指令发给你试一下,
0 LD M0
1 ddrvi k10000 k1500 y0 y2
18 ld m1
19 ddrvi k-10000 k1500 y0 y2
end
k10000代表10000个脉冲, k1500 指频率
k-10000代表向相反的方向,10000个脉冲 ,k1500指的是频率,
y0或y1输出脉冲,只用任一一个,y2代表方向,y0/y1接pu y2接dir,
你试一下
夏杏银
快乐自动化
131 个
249 点
1501 分
在线时间: 85(小时)
查看夏杏银的
发表于: 2008-10-31 12:56
1s的有脉冲功能吗?
我用1N的控制四伏电机是可以的
zwz579
这系虾米社会,七透的比打拼的钱卡多。
502 个
408 点
2895 分
在线时间: 226(小时)
查看zwz579的
发表于: 2008-10-31 20:06
控制步进电机转动.
步进电机控制(实验).rar
(58 K) 下载次数:50
共同学习,共同进步。 www.xmohm.com
zwz579
这系虾米社会,七透的比打拼的钱卡多。
502 个
408 点
2895 分
在线时间: 226(小时)
查看zwz579的
发表于: 2008-10-31 20:08
在来一个,控制正转2圈,停5秒反转1圈,如此反复.运转.希望对大家有帮助.
控制步进电机.rar
(10 K) 下载次数:31
