中奖
PLC模拟量怎么测试电阻值,500-1M欧
hugui308
180 个
366 点
35871 分
在线时间: 175(小时)
查看hugui308的
发表于: 2017-06-25 10:23
用AD模块怎么读电阻值,有什么方法,
lin10663
Ivan
3822 个
4277 点
139786 分
在线时间: 6561(小时)
查看lin10663的
发表于: 2017-06-25 10:27
精度不高~~不行用那
電阻RANGE太大了
努力~學習
QQ:1796367739 VX:IVAN10663
xiakebiao
工控老人
1158 个
8697 点
96310 分
在线时间: 845(小时)
查看xiakebiao的
发表于: 2017-06-25 10:30
把电阻接上电压,检测电流!也可以接成桥式,检测电压。当不要用热电阻模块检测,因为是非线性的。
jeffwang2011
千里独行客
1068 个
6061 点
2034 分
在线时间: 988(小时)
查看jeffwang2011的
发表于: 2017-06-25 11:19
将电阻接入恒流源,然后测电压。
我一般是用欧姆表测试阻值,然后将PASS和FAIL信号给PLC。
个人意见,仅供参考。
戆狮
广州三能:自动化设备制造 自动化培训
367 个
486 点
1462 分
在线时间: 593(小时)
查看戆狮的
发表于: 2017-06-26 10:44
再串固定电阻,两个通道检测被测电阻和固定电阻电压,换算一下就出来了。串多大电阻多大电源就自己算算再选就行了
广州夏谱 工控专家 林生 13602663187 专业自动化设备开发,全实操自动化培训
eledesigner
懂一点点
1829 个
2091 点
2727 分
在线时间: 2246(小时)
查看eledesigner的
发表于: 2017-06-26 13:08
电阻值之比是2000倍,测个屁,plc的模拟量没有这么高的精度。
