penn_yuan
只有你自己变的更强,才能遇到比你更强的。
发帖数量: 85 个
工控威望: 178 点
下载积分: 2293 分
在线时间: 79(小时)
查看penn_yuan的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-06-14 16:55
交流380V转直流0-240V电路图,本来想用现成的仪器的,但代价太高,所以想用现在的这种方案,却又不确定是否可靠,请大家帮忙看一下,谢谢大家!
帮助别人的同时就是帮助自己。
cjm1234
发帖数量: 2277 个
工控威望: 17166 点
下载积分: 7171 分
在线时间: 3532(小时)
查看cjm1234的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-06-14 17:04
380转直流240V做么用,如果功率不大买个开关电源,自己改不一定靠的住
二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2854 个
工控威望: 4485 点
下载积分: 219461 分
在线时间: 3211(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-06-14 17:08
有点不靠谱!!思路是可以,但是安全一点多没有得到保障!
欢迎捧场光临工控自动化小店!
供应二手拆机PLC 、触摸屏、伺服、步进、变频器、3相固态SSR调压调功模块、各种品牌输入输出I0接线端子台
18535550821
发帖数量: 265 个
工控威望: 364 点
下载积分: 8006 分
在线时间: 797(小时)
查看18535550821的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-06-14 17:23
新产品,长见识了
lin10663
Ivan
发帖数量: 3864 个
工控威望: 4319 点
下载积分: 142979 分
在线时间: 6650(小时)
查看lin10663的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-06-14 17:25
你的準確率多高
響應速多快
失真率多高
電流多大~~若是大電流根本不可行
可變電壓嗎
內容太詳細了
  • 下载积分:+1(penn_yuan) 真诚感谢!
  • 努力~學習
    QQ:1796367739    VX:IVAN10663
    周家大少
    辛辛苦苦也不过是为了养家糊口!
    发帖数量: 1160 个
    工控威望: 3078 点
    下载积分: 2023 分
    在线时间: 151(小时)
    查看周家大少的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2017-06-14 18:29
    太笼统了,安全方面还是不行。
    QQ:611369538
    微信:ZMF2KXL
    xkb1956
    发帖数量: 181 个
    工控威望: 1380 点
    下载积分: 96930 分
    在线时间: 94(小时)
    查看xkb1956的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2017-06-14 18:56
    看用在什么地方?如果用在直流电机、电镀、电焊、充电等场合还是可以的。
    这种模块的内部结构就是可控硅调相降压整流,对电源干扰很大,由于没有隔离,一旦击穿会造成负载的损坏。
    为了安全起见,不建议使用这种电路。
    好久不见啦!
    发帖数量: 43 个
    工控威望: 139 点
    下载积分: 4131 分
    在线时间: 52(小时)
    查看好久不见啦!的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2017-06-14 19:49
    为什么不可以呢,制造整流调压模块的意义何在。
    penn_yuan
    发帖数量: 85 个
    工控威望: 178 点
    下载积分: 2293 分
    在线时间: 79(小时)
    8楼  发表于: 2017-06-15 08:21
    引用第4楼lin10663于2017-06-14 17:25发表的  :
    你的準確率多高
    響應速多快
    失真率多高
    電流多大~~若是大電流根本不可行
    可變電壓嗎
    准确率在+/-5%
    响应速度1s
    失真率这个不知道呀(控制直流电机运行的)
    电流1-2A
    电压可变范围为77-242(8档)
    谢谢
    帮助别人的同时就是帮助自己。
    lin10663
    Ivan
    发帖数量: 3864 个
    工控威望: 4319 点
    下载积分: 142979 分
    在线时间: 6650(小时)
    查看lin10663的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2017-06-15 16:09
    智慧財產當然貴~~而且當量身訂做
    你的波形都不知道~~相對整個系統架構你用一般想法去做
    會有一堆問題~~據我所知日本那有做過這種~
    ~但更貴那要價六萬以上~~用槓桿原理去做
    相對穩定~~但維修不易~~~新型已經出來了
    是正常的控制速度~~響應速度100ms以內
    以D/A A/D傳輸所需要的
    準度都在1%以內
    努力~學習
    lvpretend
    发帖数量: 1266 个
    工控威望: 1436 点
    下载积分: 3703 分
    在线时间: 324(小时)
    查看lvpretend的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2017-06-15 21:43
    可以用,但效果不好,不建议工程应用。工程应用建议采用以下方案,使用380转220变压器,220V直流电机调压器(PWM),成本也非常底,300---500元就能搞定。
    lin10663
    Ivan
    发帖数量: 3864 个
    工控威望: 4319 点
    下载积分: 142979 分
    在线时间: 6650(小时)
    查看lin10663的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2017-06-16 08:17
    PWM或SPWM大多採調頻控制
    盲點是扭距小不管電壓波動~~容易有突波
    當然相對價格便宜
    努力~學習
