人生
不同品牌PLC程序转换
jicjic111
进步
220 个
377 点
911 分
在线时间: 377(小时)
查看jicjic111的
发表于: 2017-06-12 15:54
原来用三菱FX3U-80-MT写的程序上万步,写了一个星期刚调试好,用了两天就挂了。烧坏了一个422-BD模块。三个脉冲点没有脉冲输出。输出灯Y0Y1Y2会亮的,其它I0点正常。很大原因怀疑PLC是假的(不确定 没时间去查)现有一个台达DVP-80EH的PLC,老板要求替换,不知PLC程序有没有可以转换的?
xkb1956
181 个
1380 点
96930 分
在线时间: 94(小时)
查看xkb1956的
发表于: 2017-06-12 16:19
只能人工转换
往事如风
科技改变制造
11683 个
19076 点
13709 分
在线时间: 2747(小时)
查看往事如风的
发表于: 2017-06-12 16:26
不同品牌都不可能直接转换,重新写一次吧
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
huoshi
为所当为
2597 个
21439 点
16688 分
在线时间: 2772(小时)
查看huoshi的
发表于: 2017-06-12 16:30
应该不行,因为编程环境不一样
咗臉ヅ微笑ぺ
非吾所愿,奈何已离去……
471 个
2130 点
29832 分
在线时间: 588(小时)
查看咗臉ヅ微笑ぺ的
发表于: 2017-06-12 16:43
虽然指令接近,但还是没有直接转换的,只能按之前的思路重新编写了
ヅ微笑面对每一天,即使生活并不美好ヅ
二手工控电器
且行且珍惜
2854 个
4485 点
219591 分
在线时间: 3211(小时)
查看二手工控电器的
发表于: 2017-06-12 16:58
建议楼主校正一下脉冲驱动电流是否正常!如果脉冲输出电流过大同样烧输出点!个人见解!请勿咂砖!谢谢!!
真诚感谢!驱动步进是要加1。5K电阻,驱动伺服按使用手册接线,没有加过电阻,一直以来都是这样,用得好好的,从来没有测试过电流,谢谢提醒
欢迎捧场光临工控自动化小店!
供应二手拆机PLC 、触摸屏、伺服、步进、变频器、3相固态SSR调压调功模块、各种品牌输入输出I0接线端子台
cjm1234
2277 个
17166 点
7332 分
在线时间: 3534(小时)
查看cjm1234的
发表于: 2017-06-12 17:02
PLC牌子不一样,是不可以转换的,不如重写。
周家大少
辛辛苦苦也不过是为了养家糊口!
1160 个
3078 点
2023 分
在线时间: 151(小时)
查看周家大少的
发表于: 2017-06-12 19:11
可以的,先转换成列表形式来显示,然后复制,再打开台达的界面,粘贴上去,我原来试过可以这样子。
下载积分:+1(lgh831)
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL
不同品牌PLC程序转换
