状元
编程思想一片空白
wangxiweng
做到老,学到老,还有三桩学不到。
334 个
490 点
4095 分
在线时间: 180(小时)
查看wangxiweng的
发表于: 2017-06-01 16:48
请教各位师傅一下,我现想编一个程序,假如X20为1时,PLC在学习状态中,当X0到X16
有输入时,相对应的Y0到Y16有输出,学习时间是1小时,精度为1秒。 当一个小时后,X20为0时。PLC会自动按刚才学习的、
状态循环输出。请师傅指点思路。
[ 此帖被wangxiweng在2017-06-01 17:00重新编辑 ]
学者
uthman
QQ:3749615
457 个
817 点
2752 分
在线时间: 778(小时)
查看uthman的
发表于: 2017-06-01 17:42
用Q系列写了一个,X0-XF 16位学习一小时.
下载积分:+5(工控小生) 好贴好贴!
下载积分:+5(wu32u2) 好贴好贴!
下载积分:+1(wangxiweng) 热心助人!
unique
303 个
426 点
4132 分
在线时间: 175(小时)
查看unique的
发表于: 2017-06-01 18:55
重赏之下,必有勇夫!
flyfeky
bilibili 工控贵族
893 个
1044 点
2008 分
在线时间: 688(小时)
查看flyfeky的
发表于: 2017-06-02 08:04
1楼师傅已经说清楚了,
精度1S,每小时3600个变化。
用变址保存在3600个字里,
再拿出来循环。
西门子倍福WPF+C#数据库,槽式设备专家
jicjic111
进步
220 个
377 点
911 分
在线时间: 376(小时)
查看jicjic111的
发表于: 2017-06-02 08:12
这样记忆可否???
jicjic111
进步
220 个
377 点
911 分
在线时间: 376(小时)
查看jicjic111的
发表于: 2017-06-02 08:17
这样记忆可否?这样写还是有问题我再改改
[ 此帖被jicjic111在2017-06-02 08:33重新编辑 ]
jicjic111
进步
220 个
377 点
911 分
在线时间: 376(小时)
查看jicjic111的
发表于: 2017-06-02 08:43
这样行不??
咗臉ヅ微笑ぺ
非吾所愿,奈何已离去……
471 个
2130 点
29832 分
在线时间: 588(小时)
查看咗臉ヅ微笑ぺ的
发表于: 2017-06-02 08:51
楼上来刷楼了…………最后那行也得改改吧
ヅ微笑面对每一天,即使生活并不美好ヅ
jicjic111
进步
220 个
377 点
911 分
在线时间: 376(小时)
查看jicjic111的
发表于: 2017-06-02 08:56
好的,我再改改
[ 此帖被jicjic111在2017-06-02 09:10重新编辑 ]
hanyu2004
65 个
156 点
585 分
在线时间: 168(小时)
查看hanyu2004的
发表于: 2017-06-02 11:17
这样的最精彩
wangxiweng
做到老,学到老,还有三桩学不到。
334 个
490 点
4095 分
在线时间: 180(小时)
查看wangxiweng的
发表于: 2017-06-02 12:54
再次感谢各位师傅。1楼师傅 写的牛,我想了半天,写了一百多步还是不行。
学者
lvpretend
1264 个
1434 点
3699 分
在线时间: 324(小时)
查看lvpretend的
发表于: 2017-06-02 17:57
我的天呀!PLC都有学习功能了,阿尔法狗们统治世界已经不远了。
编程思想一片空白
