碰到一个不解的问题
381 个
658 点
1512 分
在线时间: 213(小时)
查看343012090的
发表于: 2017-05-25 17:16
K4M730传到D6,
当给M730为ON时,D6是1
当给M731为ON时,D6是2
当给M732为ON时,D6居然是4
当给M733为ON时,D6是9
,为什么会这样子啊,??不是连续性的
当我接收D6的值 时,不对
wengine
60 个
633 点
955 分
在线时间: 84(小时)
查看wengine的
发表于: 2017-05-25 17:30
啥叫连续?0000、0001、0010、0011、0100、0101.....
你就挑了0001、0010、0100出来,就怪人家不连续?
下载积分:+1(蒲城风信子) 真诚感谢!
ko2017
20 个
163 点
706 分
在线时间: 18(小时)
查看ko2017的
发表于: 2017-05-25 17:31
m733应该是8? 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 2048
apei2014
工控的世界,我不懂
1198 个
1843 点
78779 分
在线时间: 522(小时)
查看apei2014的
发表于: 2017-05-25 18:21
引用第2楼ko2017于2017-05-25 17:31发表的 :
他这个是9,肯定是M730也亮了
东隅已逝,桑榆非晚。
小侯
小侯
482 个
2612 点
8113 分
在线时间: 507(小时)
查看小侯的
发表于: 2017-05-25 18:33
MOV是搬移
跟上面的所敘述的一樣
根據你BIT ON的信號看成暫存器的二進位碼傳送到D6顯示成10進位
M730~M745形成16bit的暫存器
會出現9也就是是1001
當時應該m730跟m733同時on才會這樣
你如果要m730~m745顯示成哪個位置on的話
應該是用ENCO
不過M730~M745至少要有一個ON不然會跳ERROR
有兩個BIT ON的話 顯示最高位元BIT
周家大少
辛辛苦苦也不过是为了养家糊口!
1160 个
3078 点
2003 分
在线时间: 151(小时)
查看周家大少的
发表于: 2017-05-25 20:07
这个命令的要点就是十进制转换成二进制,你等于9的时候就是1001,应该是M730和M733一起ON了,不知道你所说的连续性是什么意思
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL
黑夜的惊骇
20 个
119 点
761 分
在线时间: 26(小时)
查看黑夜的惊骇的
发表于: 2017-05-26 14:39
没有问题
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
1121 个
1474 点
1772 分
在线时间: 994(小时)
查看wu32u2的
发表于: 2017-05-28 16:58
我觉得4楼符合你的要求。
成功的路上需要帮助
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
3448 个
20987 点
29725 分
在线时间: 1774(小时)
查看tkggtdkjpl的
发表于: 2017-05-28 20:17
还是先看看8421码,二进制吧
自动化单机,生产线,项目编程调试!
焦刘吉
紧跟时代发展,努力做好时代青年
1459 个
4682 点
14975 分
在线时间: 429(小时)
查看焦刘吉的
发表于: 2017-05-30 08:44
神奇的事情
source08
543 个
6775 点
8926 分
在线时间: 213(小时)
查看source08的
发表于: 2017-05-30 19:10
太神奇了,成功被你的标题引诱。
碰到一个不解的问题
