睡觉
关于win10安装step7问题请教
wz7193583
一切有为法,如梦幻泡影。如露亦如电,应作如是观。
4 个
98 点
672 分
在线时间: 10(小时)
查看wz7193583的
发表于: 2017-05-22 22:54
之前安装有些不顺利不过之后都安装ok了 也重启了 但是打不开软件 打开软件显示step7发现自动许可证存在问题 在网上都查遍了 自动许可证也重新安装了 服务进程里面也开启着呢 还下了个授权软件授权了 但是还是打不开啊 麻烦能不能帮我一下 有没有什么解决方案啊!!
cjm1234
2277 个
17166 点
5201 分
在线时间: 3513(小时)
查看cjm1234的
发表于: 2017-05-23 07:14
换W7系统试试
hjjjq
多见者博,多闻者智,拒谏者塞,专己者孤
926 个
1328 点
3950 分
在线时间: 270(小时)
查看hjjjq的
发表于: 2017-05-23 07:56
许可证干吗不装在“C”盘
wz7193583
4 个
98 点
672 分
在线时间: 10(小时)
查看wz7193583的
发表于: 2017-05-26 19:20
是没装在c盘的原因吗? 我试试看
wz7193583
4 个
98 点
672 分
在线时间: 10(小时)
查看wz7193583的
发表于: 2017-05-27 14:37
装在c盘也不行啊
lvpretend
1266 个
1436 点
3703 分
在线时间: 324(小时)
查看lvpretend的
发表于: 2017-05-29 08:08
能把西门子软件完美安装完成的都是高手,我是被折腾惨了的,WIN7下仿真程序都1324错误,各种1324错误!
daiz63
101 个
687 点
1681 分
在线时间: 84(小时)
查看daiz63的
发表于: 2017-06-02 11:26
这样垃圾的西门子step7软件,为什么这么多人还在用?
daiz@yaskawa.com.cn
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
3 篇
6792 个
38396 点
6927 分
在线时间: 9591(小时)
查看cvlsam的
发表于: 2017-06-02 11:45
引用第6楼daiz63于2017-06-02 11:26发表的 :
如果本身PC应用水平不行,就老实的根据西门子提供的软硬件要求进行安装,支持Win10的Step7版本是V5.6,于儿童节发布了。
Good Luck~
eledesigner
懂一点点
1852 个
2114 点
2757 分
在线时间: 2274(小时)
查看eledesigner的
发表于: 2017-06-02 13:43
西门子不是你说能不用就可以不用的,一些大型工业企业用的就是西门子的,可以说不得不用。、当然安川的变频器和伺服做得不错,但是从工控产品的总的体量来说,安川比西门子差得太远。西门子是一个巨无霸。
西门子这个店大,所以有时有点欺客,体量大,所以有时官僚。新一代的博途这个软件就是象戴先生那样评价也不很过分。但即是这样,你也没有多少余地,该用的还是得用,有一些行业如钢铁,冶金,等大型企业用中西门子系统是主流。
hjjjq
多见者博,多闻者智,拒谏者塞,专己者孤
926 个
1328 点
3950 分
在线时间: 270(小时)
查看hjjjq的
发表于: 2017-06-02 15:20
STEP 7 V5.5 最高版为sp4。不支持Win10.
龙云浪子
402 个
3283 点
7656 分
在线时间: 423(小时)
查看龙云浪子的
发表于: 2017-06-02 22:08
按照七楼说的吧,安装新发布的STEP7 V5.6版本,兼容Win10系统。
夏日雪梦
为了梦,梦一生
528 个
4295 点
4306 分
在线时间: 464(小时)
查看夏日雪梦的
发表于: 2017-06-04 18:48
是不是ypwh这个不没有安装 Automation License Manager
关于win10安装step7问题请教
