快递
威纶通使用plc控制直接窗口问题。
1989xpp
107 个
252 点
839 分
在线时间: 140(小时)
查看1989xpp的
发表于: 2017-05-19 16:11
威纶通使用plc控制直接窗口,m5.1(在画面10上的按钮)在oN状态控制直接窗口打开一个小画面(画面20);
但是m5.1为ON,画面没有在本操作画面上弹出,却在开机画面上弹出来。。。。 效果见附图
还请各位高手指导一下,是哪里设置错了,十分感谢!
周家大少
辛辛苦苦也不过是为了养家糊口!
1160 个
3078 点
2003 分
在线时间: 151(小时)
查看周家大少的
发表于: 2017-05-19 19:59
想快点找出原因,就把程序发上来给大神们看一下
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL
seallyzoom
和尚与屠夫的区别,就是一个吃素一个吃荤
532 个
730 点
5306 分
在线时间: 406(小时)
查看seallyzoom的
发表于: 2017-05-20 07:18
威纶屏PLC控制,不能控制直接窗口,只能切换基本窗口,所以会出现你说的在开机画面弹出............直接窗口不是由继电器的状态决定,而是寄存器的状态决定...........
工程剩货工控产品,低价处理有需要可联系,或交流交换学习
luky913
109 个
639 点
21076 分
在线时间: 220(小时)
查看luky913的
发表于: 2017-05-22 13:50
需要用到编号为4的窗口
1989xpp
107 个
252 点
839 分
在线时间: 140(小时)
查看1989xpp的
发表于: 2017-05-22 18:45
在窗口4增加了直接窗口控制继电器m5.1。但是M5.1为1,直接窗口没有弹出;只重启人机界面后,看到应该弹出的画面,在开机画面之上。如上图所示。
威纶通使用plc控制直接窗口问题。
