电脑
三菱触摸屏编程时设置报警记录怎么写注释啊
7 个
101 点
684 分
在线时间: 3(小时)
查看534441540的
发表于: 2017-05-16 13:24
比如软文件Y011开启代表区域1发生火灾,但是我找不到怎么写出区域1发生火灾这个注释。
7 个
101 点
684 分
在线时间: 3(小时)
查看534441540的
发表于: 2017-05-16 13:32
没人吗?????
xwlxwl306
努力奋斗
270 个
5281 点
128552 分
在线时间: 4058(小时)
查看xwlxwl306的
发表于: 2017-05-16 14:08
那个报警记录软元件好像只能连续设置,不能自己任意设置哪一个
周家大少
辛辛苦苦也不过是为了养家糊口!
1160 个
3078 点
2003 分
在线时间: 151(小时)
查看周家大少的
发表于: 2017-05-16 14:52
楼上的正解,可以在表格中编辑
嗯 我来试试
谢谢
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL
7 个
101 点
684 分
在线时间: 3(小时)
查看534441540的
发表于: 2017-05-16 15:23
这个复位按钮我设置的使软元件X15但是在plc程序仿真时按下x15这些报警灯会灭但是这个按钮不会动作
7 个
101 点
684 分
在线时间: 3(小时)
查看534441540的
发表于: 2017-05-16 15:28
希望可以不吝赐教
7 个
101 点
684 分
在线时间: 3(小时)
查看534441540的
发表于: 2017-05-16 15:36
有人吗
xwlxwl306
努力奋斗
270 个
5281 点
128552 分
在线时间: 4058(小时)
查看xwlxwl306的
发表于: 2017-05-16 15:55
动作设置设了什么? X15在off中才能对这个开关起作用.
哦 那我等下试一下,因为之前一点都没接触这个软件,我好像设定的就是off中,上面图片上是在off中
