人生
变频器停止时两相有交流输出
tjf
15 个
121 点
2317 分
在线时间: 31(小时)
查看tjf的
发表于: 2017-05-15 14:47
哪位碰到过类似问题?停止时两相有交流输出,无直流输出,但工作状态正常,带负荷工作也正常,六路驱动都好的,这个电压从哪里来的?
lin10663
Ivan
3870 个
4325 点
143161 分
在线时间: 6652(小时)
查看lin10663的
发表于: 2017-05-15 14:58
入電端~~輸出端 ~~控制端
交流~~直流~~igbt模塊~~~阻抗負載接近交流
~~~非阻抗負載方波
努力~學習
QQ:1796367739 VX:IVAN10663
tjf
15 个
121 点
2317 分
在线时间: 31(小时)
查看tjf的
发表于: 2017-05-15 15:10
停止时,输出端也就是接电机端测得,其中一相无电压,两相有,不管接不接电机都有,但整机带载工作正常,百思不得其解。换上的模块二手的。
lin10663
Ivan
3870 个
4325 点
143161 分
在线时间: 6652(小时)
查看lin10663的
发表于: 2017-05-15 15:13
有一相沒驅動
那只有驅動模組與igbt模塊問題
努力~學習
tjf
15 个
121 点
2317 分
在线时间: 31(小时)
查看tjf的
发表于: 2017-05-15 15:30
测出来不是直流哦,是交流,关键停止时电机状态也正常,并没有像普通工频电那样有嗡嗡声{缺相},驱动电路停止时,启动时,都正常。而其机器已经在正常生产,并无不妥的地方.难不成模块轻微漏电,试过串灯泡启停,也没见灯泡亮,启动时输出很平。我的理解就算模块不良也应是输出直流电。
cjm1234
2277 个
17166 点
7372 分
在线时间: 3534(小时)
查看cjm1234的
发表于: 2017-05-15 18:11
变频器输出端都是交流电,直流电不可能,是你的万用表的问题,输出两相有电压,那是感应电。
周家大少
辛辛苦苦也不过是为了养家糊口!
1160 个
3078 点
2023 分
在线时间: 151(小时)
查看周家大少的
发表于: 2017-05-15 20:32
感应电来的
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL
jxjalwf
180 个
287 点
5972 分
在线时间: 590(小时)
查看jxjalwf的
发表于: 2017-05-15 21:50
我曾经问过这种情况,回答好像是说为了变频器控制的需要,会输出一个高频电压。
tjf
15 个
121 点
2317 分
在线时间: 31(小时)
查看tjf的
发表于: 2017-05-16 09:11
谢谢各位的回复,我估计也只能是感应电了!
51 个
169 点
4560 分
在线时间: 173(小时)
查看1018542964的
发表于: 2017-05-16 09:36
加个制动电阻看看
lvpretend
1266 个
1436 点
3703 分
在线时间: 324(小时)
查看lvpretend的
发表于: 2017-05-17 07:18
什么表测量的电压?如何测量的?
tjf
15 个
121 点
2317 分
在线时间: 31(小时)
查看tjf的
发表于: 2017-05-17 14:42
数字表模拟表都测量过,都有;变频器停止状态下测输出端UVW
变频器停止时两相有交流输出
