xuefenfeilxw
发帖数量: 143 个
工控威望: 243 点
下载积分: 2097 分
在线时间: 439(小时)
查看xuefenfeilxw的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-05-13 09:01
龙门电镀线上用RFID定位应该如何选型:
1,品牌/规格
2,读卡距离
3,读卡速度
4,通讯方式
sjbandmm
发帖数量: 242 个
工控威望: 412 点
下载积分: 997 分
在线时间: 171(小时)
查看sjbandmm的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-05-13 11:47
龙门镀环境条件差:
1、选型时要注意防护等级和耐酸碱
2、选择100mm左右的读取距离就够了,根据你的现场条件来
3、进口的可以选择欧姆龙、倍加福等、国产的可以选择的更多了
4、电子标签要选择抗金属的,否则读写距离不能保证。
5、选择合适方便的安装方式。
6、通讯方式根据你的plc来,微型plc可以选择485串口,中大型可以选择can,dp、以太网等总线方式
xuefenfeilxw
发帖数量: 143 个
工控威望: 243 点
下载积分: 2097 分
在线时间: 439(小时)
2楼  发表于: 2017-05-13 14:46
谢谢 sjbandmm !!!   超过100米的线用哪种好呢!
sjbandmm
发帖数量: 242 个
工控威望: 412 点
下载积分: 997 分
在线时间: 171(小时)
查看sjbandmm的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-05-16 22:03
超远距离可以用串口转换器,可以大幅增加传输距离,例如成对的那种串口转换器,可以将传输距离增加到1000米以上,
358273433
发帖数量: 608 个
工控威望: 838 点
下载积分: 1362 分
在线时间: 1031(小时)
查看358273433的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-09-23 17:04
距离太远了,通信线不好做.除非PLC在行车上.然后行车的PLC和电柜PLC走总线控制.
tingfenghu
发帖数量: 2858 个
工控威望: 3630 点
下载积分: 3544 分
在线时间: 3820(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-09-23 19:04
三菱的Q系列有CCLINK远程模块,RFID INTERFACE UNIT
连接的是欧姆龙的V680系列读写RFID装置,
欧姆龙RFID产品线还是比较全,基本可以找全.
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
dingzyi
发帖数量: 748 个
工控威望: 903 点
下载积分: 9901 分
在线时间: 508(小时)
查看dingzyi的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2022-06-25 16:01
厉害了
plc
