手册
求圆刀模切机的控制要求
wxq544463370
中二病晚期
222 个
354 点
954 分
在线时间: 177(小时)
查看wxq544463370的
发表于: 2017-05-08 15:45
前段时间见识了一台圆刀机,到现在还搞不懂控制要求。。。
只知道有10多个伺服 模拟量模块 一个纠偏控制器 2个光纤色标追踪用的。表示想知道它是如何自动计算卷径,根据光纤计算切料偏移的。网上基本上都是平刀的 没有圆刀的资料。只有求助各位老师了。
wxq544463370
中二病晚期
222 个
354 点
954 分
在线时间: 177(小时)
查看wxq544463370的
发表于: 2017-05-08 15:47
那台圆刀机plc好像是固高,伺服的话是埃斯顿和安川的。不过只想知道它的控制原理。
wxq544463370
中二病晚期
222 个
354 点
954 分
在线时间: 177(小时)
查看wxq544463370的
发表于: 2017-05-08 18:50
,看来得自己研究了 。。。V=W*r →
D=2V/W D=D1+D2. 线速度V等于刀模那个伺服的速度? 角速度是收放料轮的转速? F=T/S T为伺服设定的转矩S为卷径?收料卷径越变越大 要保持F恒定 T就需要增大。 而放料轴转矩要减小? 上面这些都是我的一些猜测, 求大师来指点一下。还有那2个光纤一个是照色标那个位置 ,一个是照在刀模的位置 一个模具上有4个凸台作为每个刀的感应。不清楚他是怎么追色标。跑多了跑少自动纠正,控制模切的精度。
wxq544463370
中二病晚期
222 个
354 点
954 分
在线时间: 177(小时)
查看wxq544463370的
发表于: 2017-05-08 18:52
收放料的伺服用转矩模式,模切的那几个轮用位置还是速度模式?
wxq544463370
中二病晚期
222 个
354 点
954 分
在线时间: 177(小时)
查看wxq544463370的
发表于: 2017-05-08 19:10
还是没人。。。我顶。。。。。。。。。我在来猜一下,那2个光纤,一个检测色标那个是否是测量感应2个色标之间的时间,刀模上面那个一样的用途测时间,然后因为他们速度应该是相同的 乘以时间然后出来位移量,2个位移量的差值 控制在允许误差之内。这好像不科学呀。
wxq544463370
中二病晚期
222 个
354 点
954 分
在线时间: 177(小时)
查看wxq544463370的
发表于: 2017-05-08 19:13
我顶。。。。。来大师指点一下下呀。。。
wxq544463370
中二病晚期
222 个
354 点
954 分
在线时间: 177(小时)
查看wxq544463370的
发表于: 2017-05-09 11:06
求别沉,让各位工控师傅能看到指点一下。
source08
543 个
6775 点
9296 分
在线时间: 213(小时)
查看source08的
发表于: 2017-05-09 11:18
进来学习。
wxq544463370
中二病晚期
222 个
354 点
954 分
在线时间: 177(小时)
查看wxq544463370的
发表于: 2017-05-09 13:36
网上找了一些资料
张力控制变频收卷程序方案.pdf
(373 K) 下载次数:99
wxq544463370
中二病晚期
222 个
354 点
954 分
在线时间: 177(小时)
查看wxq544463370的
发表于: 2017-05-09 16:36
看来不是这个收发卷行业的人 很难弄懂这玩意。
wxq544463370
中二病晚期
222 个
354 点
954 分
在线时间: 177(小时)
查看wxq544463370的
发表于: 2017-05-09 16:47
感觉要放弃了,只是看到了设备就想弄懂他的原理。
muhittin
247 个
338 点
14700 分
在线时间: 227(小时)
查看muhittin的
发表于: 2017-05-11 17:32
要卷的 材料厚度? h
需要卷到的半径? r
r/h=需要卷的圈数s
收放卷的张力,也要按照r/h的线性比例来增加 或是减小
求圆刀模切机的控制要求
