指令
PLC流程图编程求解
sypmy
49 个
140 点
634 分
在线时间: 181(小时)
查看sypmy的
发表于: 2017-04-27 16:48
假设停电时 2步下转移 和4步下转移 是TRUE的 也就是有工件在,来电 后自动工作模式,怎样才能从4步下转移开始动作,依次是2步动作
sypmy
49 个
140 点
634 分
在线时间: 181(小时)
查看sypmy的
发表于: 2017-04-27 16:58
补充:来电后自动在0位,0位下转移条件是不成立的,要等4步,2步工件依次过后,才能进入新工件
gkfree
走着走着就丢了
72 个
255 点
2379 分
在线时间: 45(小时)
查看gkfree的
发表于: 2017-04-28 11:59
看图是应该是顺序控制,想问下,这个是清洗机程序吗
sypmy
49 个
140 点
634 分
在线时间: 181(小时)
查看sypmy的
发表于: 2017-04-28 20:26
中空生产线
huoshi
为所当为
2596 个
21437 点
15834 分
在线时间: 2766(小时)
查看huoshi的
发表于: 2017-04-29 07:43
顺序控制流程图
sosyou
75 个
189 点
748 分
在线时间: 158(小时)
查看sosyou的
发表于: 2017-04-30 11:02
用停电保持型M 然后串联开始
然后在工艺中串联M 防止停电再开始从头开始
就是用停电保持型M来记忆停电前 M的情况 然后一按开始就可以从停 电保持M那开始
sypmy
49 个
140 点
634 分
在线时间: 181(小时)
查看sypmy的
发表于: 2017-04-30 19:06
是要回到停电前的步 不是输出的状态
muhittin
247 个
338 点
14700 分
在线时间: 227(小时)
查看muhittin的
发表于: 2017-05-08 09:08
把停电前的瞬间状态,保存下来!
也就是 5楼说的方向。稍微根据实际情况优化一下
PLC流程图编程求解
