发财
弱弱的问一句关于变频器
32 个
145 点
752 分
在线时间: 19(小时)
查看343012098的
发表于: 2017-04-20 09:30
比如三相电机的额定速度是1600转每分,
如果用变频器控制,能不能提高这个速度,能提高多少了、?
xiaoyan88
433 个
6840 点
4532 分
在线时间: 497(小时)
查看xiaoyan88的
发表于: 2017-04-20 09:37
马达只有这么快 你用再好的变频器有什么用了
92 个
181 点
616 分
在线时间: 67(小时)
查看195094461的
发表于: 2017-04-20 09:47
这个是不可以的
32 个
145 点
752 分
在线时间: 19(小时)
查看343012098的
发表于: 2017-04-20 09:51
谢谢,,,,,,
jxjalwf
177 个
283 点
5963 分
在线时间: 584(小时)
查看jxjalwf的
发表于: 2017-04-20 10:11
可以加快,调高变频器的最高频率,电机功率会加大,注意电机发热。不建议调高。
仙居人家
我来了。
2 篇
740 个
5423 点
26615 分
在线时间: 1385(小时)
查看仙居人家的
发表于: 2017-04-20 10:36
3000转应该没问题的
永无止境 !@#$%^&*
天下风云出我辈,一入江湖岁月催。
皇图霸业谈笑中,不胜人间一场醉。
提剑跨骑挥鬼雨,白骨如山鸟惊飞。
尘事如潮人如水,只叹江湖几人回。
xiakebiao
工控老人
1158 个
8697 点
96310 分
在线时间: 845(小时)
查看xiakebiao的
发表于: 2017-04-20 10:56
普通电机提速不要超过10%,变频电机可以设置频率到100HZ
cjm1234
2277 个
17166 点
4871 分
在线时间: 3510(小时)
查看cjm1234的
发表于: 2017-04-20 11:03
转速与实际功率成正比,举个例子电机10KW转速1400,转速调到2000转时,电机超载了。时间长就烧坏线圈
疯狂的馒头
108 个
219 点
3494 分
在线时间: 42(小时)
查看疯狂的馒头的
发表于: 2017-04-20 14:10
提高频率要注意电机运行状态,不要把电机烧了而因小失大...
lvpretend
1264 个
1434 点
3699 分
在线时间: 324(小时)
查看lvpretend的
发表于: 2017-04-20 17:31
电动机功率不会超载的,是恒功率段,转速超上去了,但电机端电压不变,励磁处于弱磁状态,转矩会下降。
主要的问题是电动机转子离心力变大,离心力与转速平方成正比,转子机械强度和动平衡都是问题,特别是动平衡是按额定转速校正的,超速后一大堆问题就来了。
根据工程实际情况,120%额定转速为限额,较为实际。当然,如果只做非常短暂的瞬时超速,我也看到过180%额定转速的。
下载积分:+5(gaoyadian) 好贴好贴!
下载积分:+2(guochunyi) 热心助人!
弱弱的问一句关于变频器
