中奖
欧姆龙工控论坛
请教前辈们关于欧姆龙CVM1报I/O总线错误的问题
w906220237
15 个
106 点
597 分
在线时间: 26(小时)
查看w906220237的
发表于: 2017-04-15 14:27
刚刚接触一台年龄比我小两岁的设备,用的是CVM1-V2的PLC。
然后CPU报error,监控发现是I/O总线错误,监控A404是0102
查I/O表找出第一个机架第2个模块
但是问题出现了,我更换了模块还是有问题。更换CPU还是报警,请问还有什么办法解决吗?
之前一切正常,就是换了一个伺服驱动后出现问题的,请问这个跟驱动有关系吗?
CVM1系列的资料没有,只能来请教下各位前辈了
w906220237
15 个
106 点
597 分
在线时间: 26(小时)
查看w906220237的
发表于: 2017-04-15 14:42
请教下了
w906220237
15 个
106 点
597 分
在线时间: 26(小时)
查看w906220237的
发表于: 2017-04-15 14:52
cjm1234
2277 个
17166 点
4831 分
在线时间: 3510(小时)
查看cjm1234的
发表于: 2017-04-15 16:57
不要急,慢慢查
anxintao
34 个
187 点
724 分
在线时间: 236(小时)
查看anxintao的
发表于: 2017-04-15 17:44
底板,或 连接线故障
欧姆龙工控论坛
