工作
变频器一拖二
王德位
239 个
387 点
1121 分
在线时间: 210(小时)
查看王德位的
发表于: 2017-04-12 18:30
请教2台安川变频分别一拖二,4台电机相同,控制同步,如何调节参数,可以矢量控制吗
[ 此帖被王德位在2017-08-21 18:05重新编辑 ]
cjm1234
2277 个
17166 点
4791 分
在线时间: 3510(小时)
查看cjm1234的
发表于: 2017-04-12 18:36
一台变频器控制2个电机,还同步,做不到,
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
2446 个
2878 点
4639 分
在线时间: 1212(小时)
查看libin520的
发表于: 2017-04-12 19:04
小心翻船。
dzh832
516 个
1041 点
7949 分
在线时间: 85(小时)
查看dzh832的
发表于: 2017-04-12 20:26
好像不可以吧?
楼主是怎么拖的啊?介绍下
fengyyy
125 个
511 点
2680 分
在线时间: 275(小时)
查看fengyyy的
发表于: 2017-04-13 08:41
变频器可以带几个电机的吧,功率要选合适,每个电机加装过流保护器。
老男孩
86 个
620 点
7504 分
在线时间: 35(小时)
查看老男孩的
发表于: 2017-04-13 10:16
没遇到过
努力学习,大不了大器晚成而已!
zz2679493
三十而立
290 个
457 点
14881 分
在线时间: 272(小时)
查看zz2679493的
发表于: 2017-04-13 15:23
应该可以,三菱的试过一拖三,但是很容易故障
lin10663
Ivan
3840 个
4295 点
140920 分
在线时间: 6611(小时)
查看lin10663的
发表于: 2017-04-13 15:44
可以滴
但先決條件你的變頻器要比輸出大
若瞬間電流無法承受內部IGBT模塊會燒損
努力~學習
QQ:1796367739 VX:IVAN10663
lvpretend
1264 个
1434 点
3699 分
在线时间: 324(小时)
查看lvpretend的
发表于: 2017-04-14 07:28
不可以同步,也不可以矢量。
一个变频器带两个电机,都没法独立调节转速,如何同步?
两个电机没有机械直连,转速可以不一样,不能矢量控制。
peterdc
查看peterdc的
发表于: 2017-04-14 08:21
如果两个电机是硬连接的话是可以使用一拖二的
sanlihu
吉圆
1200 个
1745 点
7569 分
在线时间: 580(小时)
查看sanlihu的
发表于: 2017-04-15 09:46
你所说的可能是一个变频器带动二个电机,要要求不是太高情况下是可行的。变频器功率比二个电机功率的和大1.5~2.5倍,电机型号一样。
吉圆电气 QQ751673698
duafol
136 个
240 点
391 分
在线时间: 72(小时)
查看duafol的
发表于: 2017-04-16 11:27
不可以同步
变频器一拖二
