手册
这个电路图请给点意见
32 个
145 点
752 分
在线时间: 19(小时)
查看343012098的
发表于: 2017-04-12 08:19
主要安全方面,能用就行,也不要那么标准,还有哪些不合理吗
[ 此帖被343012098在2017-04-13 08:17重新编辑 ]
92 个
181 点
616 分
在线时间: 67(小时)
查看195094461的
发表于: 2017-04-12 08:26
变压器,变频器,电源前面单独加支路断路器
cjm1234
2277 个
17166 点
5281 分
在线时间: 3515(小时)
查看cjm1234的
发表于: 2017-04-12 08:39
220V控制电源加滤波器防干扰。
dmh
让理想和现实一起飞
1558 个
4562 点
7552 分
在线时间: 673(小时)
查看dmh的
发表于: 2017-04-12 08:42
没有工艺要求就是一张图纸是有点难猜,
1.总空开一般使用断路器,要自动控制也是使用电动断路器。
2.如上位朋友说每支路使用支路断路器。
不断向前
老男孩
86 个
620 点
7504 分
在线时间: 35(小时)
查看老男孩的
发表于: 2017-04-12 08:57
努力学习,大不了大器晚成而已!
bdmogui
173 个
297 点
1151 分
在线时间: 608(小时)
查看bdmogui的
致命缺陷,当N线断线时会烧损器件,控制器件加装隔离变压器。
huiyang
huiyang
287 个
411 点
994 分
在线时间: 117(小时)
查看huiyang的
发表于: 2017-04-12 09:17
功率不大,用单项就可以了吧?不然N线要是断了真出大问题
fengrunsheng
生活中本不缺少美,缺少的是发现美的眼睛!
435 个
7091 点
19664 分
在线时间: 478(小时)
查看fengrunsheng的
发表于: 2017-04-12 10:55
挺标准的
伺服驱动器工作电源不得电的情况下,KM2也不能得电!
ml710317
细节决定成败
308 个
2184 点
8241 分
在线时间: 460(小时)
查看ml710317的
发表于: 2017-04-12 11:01
PLC和触摸屏共用一个电源可以,最好能和传感器的电源分开
雨雨田-细节决定成败
QQ:1121930977
sanlihu
吉圆
1201 个
1745 点
7569 分
在线时间: 580(小时)
查看sanlihu的
发表于: 2017-04-12 11:03
有个小经验:三相四线制供电中单相用电设备要用隔离变压器供电,考虑节约成本,最好同一配电柜用同一相电源
吉圆电气 QQ751673698
静夜思飘
130 个
233 点
2500 分
在线时间: 74(小时)
查看静夜思飘的
发表于: 2017-04-12 14:57
将三相变压器回路提前,将所有的220V单相回路用同一相,前端加一个断路器或者保险,因为功率都不大,没必要去相间平衡。这样的好处是不会出现上面几位老师说的万一零线接触不良造成控制部分出现因零点漂移造成某贿赂电压升高烧毁电器的问题。
东方花猪
859 个
8067 点
280 分
在线时间: 761(小时)
查看东方花猪的
发表于: 2017-04-12 15:19
我是配线的,拿到的图多数是A4纸,竖版的。你母线从上往下走,器件分支横着走,看着舒服。祝好运
拆二代
这个电路图请给点意见
