  • Pages: 2/2     Go
mahuiyan
发帖数量: 90 个
工控威望: 200 点
下载积分: 1216 分
在线时间: 41(小时)
查看mahuiyan的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2017-12-24 16:24
太行了 供电局规定 超过15kW以上的电机直接启动必须 用变频 或星角、软启 、降压启动
1935807118
发帖数量: 674 个
工控威望: 865 点
下载积分: 2045 分
在线时间: 327(小时)
查看1935807118的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2017-12-25 08:34
引用第12楼mahuiyan于2017-12-24 16:24发表的  :
在变压器容量足够的情况下,75KW直启都没问题。
niguo1
活到老跑到老
发帖数量: 31 个
工控威望: 127 点
下载积分: 2601 分
在线时间: 26(小时)
查看niguo1的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2017-12-25 09:06
继电器种类比较多,有时间继电器、电压继电器、电流继电器、中间继电器、速度继电器等等,中间继电器主要用于控制电路,能达到8对触点,而且触点过电流在5A左右。
接触器主要用于主回路,过电压、电流较高。
sanlihu
吉圆
发帖数量: 1200 个
工控威望: 1745 点
下载积分: 7569 分
在线时间: 579(小时)
查看sanlihu的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2017-12-26 14:30
我看你这是用标配来赚人气
吉圆电气 QQ751673698
wul2.4g
发帖数量: 1961 个
工控威望: 2159 点
下载积分: 48881 分
在线时间: 558(小时)
查看wul2.4g的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2017-12-26 15:43
不都是这么控制吗!如果是继电器输出的PLC,不要使用PLC直接控制交流接触器,动作太平繁会将PLC输出继电器烧坏!
shi1021
发帖数量: 94 个
工控威望: 4145 点
下载积分: 22703 分
在线时间: 142(小时)
查看shi1021的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2017-12-26 15:47
这样做很好
  • Pages: 2/2     Go
