工作
继电器直接启动
Pages: 2/2 Go
mahuiyan
88 个
198 点
822 分
在线时间: 40(小时)
查看mahuiyan的
12楼
发表于: 2017-12-24 16:24
太行了 供电局规定 超过15kW以上的电机直接启动必须 用变频 或星角、软启 、降压启动
673 个
864 点
2043 分
在线时间: 326(小时)
查看1935807118的
13楼
发表于: 2017-12-25 08:34
引用第12楼mahuiyan于2017-12-24 16:24发表的 :
在变压器容量足够的情况下,75KW直启都没问题。
niguo1
活到老跑到老
31 个
127 点
2601 分
在线时间: 26(小时)
查看niguo1的
14楼
发表于: 2017-12-25 09:06
继电器种类比较多,有时间继电器、电压继电器、电流继电器、中间继电器、速度继电器等等,中间继电器主要用于控制电路,能达到8对触点,而且触点过电流在5A左右。
接触器主要用于主回路,过电压、电流较高。
sanlihu
吉圆
1194 个
1739 点
7556 分
在线时间: 578(小时)
查看sanlihu的
15楼
发表于: 2017-12-26 14:30
我看你这是用标配来赚人气
吉圆电气 QQ751673698
wul2.4g
1958 个
2156 点
48665 分
在线时间: 556(小时)
查看wul2.4g的
16楼
发表于: 2017-12-26 15:43
不都是这么控制吗!如果是继电器输出的PLC,不要使用PLC直接控制交流接触器,动作太平繁会将PLC输出继电器烧坏!
shi1021
94 个
4145 点
22703 分
在线时间: 142(小时)
查看shi1021的
17楼
发表于: 2017-12-26 15:47
这样做很好
Pages: 2/2 Go
继电器直接启动
