电脑
继电器直接启动
32 个
145 点
752 分
在线时间: 19(小时)
查看343012098的
发表于: 2017-04-10 09:29
有个三相异步电机,750W,
我用PLC控制中间继电器,在来控制接触器线圈来控制电机的停与启。
这样子行 不行啊
wxw168
458 个
385 点
19854 分
在线时间: 186(小时)
查看wxw168的
发表于: 2017-04-10 09:41
当然行,控制大功率接触器时都是这样的,你这个电机这么小,接触器没有多大,PLC直接控制接触器也可以了。
liyfei
27 个
125 点
7920 分
在线时间: 71(小时)
查看liyfei的
发表于: 2017-04-10 09:43
可以啊
老男孩
86 个
620 点
7504 分
在线时间: 35(小时)
查看老男孩的
发表于: 2017-04-10 10:28
这完全可以
努力学习,大不了大器晚成而已!
huiyang
huiyang
287 个
411 点
994 分
在线时间: 117(小时)
查看huiyang的
发表于: 2017-04-10 10:40
750W你担心个什么?
yunlijun
54 个
808 点
3559 分
在线时间: 111(小时)
查看yunlijun的
发表于: 2017-04-10 11:19
完全可以的,没有多大电流的
cjm1234
2277 个
17166 点
5081 分
在线时间: 3511(小时)
查看cjm1234的
发表于: 2017-04-10 19:21
这是浪费,
大鹏展翅168
勿以恶小而为之,勿以善小而不为。惟贤惟德,能服于人。
1237 个
1521 点
6891 分
在线时间: 612(小时)
查看大鹏展翅168的
发表于: 2017-04-10 19:51
完全可以。
骑着兔子撵狗
初学,请多关照!
244 个
370 点
11699 分
在线时间: 288(小时)
查看骑着兔子撵狗的
发表于: 2017-04-10 19:56
直接控制接触器就可以,如果是继电器输出的plc接触器动作频繁的可以考虑加个中间继电器。
lin10663
Ivan
3842 个
4297 点
141174 分
在线时间: 6617(小时)
查看lin10663的
发表于: 2017-04-11 20:53
PLC___24V>>>>繼電器>>>高電壓>>>電流高
比較保險~以後維修上比較不會電到
努力~學習
QQ:1796367739 VX:IVAN10663
zyfzxh
12 篇
6498 个
7506 点
108268 分
在线时间: 4839(小时)
查看zyfzxh的
发表于: 2017-04-11 21:01
这个还得看你起停频率和是否有正反转切换,若不复杂的话可以考虑用功率比较大的中继
始终是过客
5 个
97 点
834 分
在线时间: 2(小时)
查看始终是过客的
发表于: 2017-12-22 21:51
大电机都是PLC控制继电器控制接触器再来控制电机,小电机没必要
继电器直接启动
