发帖数量: 32 个
工控威望: 145 点
下载积分: 752 分
在线时间: 19(小时)
查看343012098的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-04-10 09:29
有个三相异步电机,750W,
我用PLC控制中间继电器,在来控制接触器线圈来控制电机的停与启。
这样子行 不行啊
wxw168
发帖数量: 458 个
工控威望: 385 点
下载积分: 19854 分
在线时间: 186(小时)
查看wxw168的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-04-10 09:41
当然行,控制大功率接触器时都是这样的,你这个电机这么小,接触器没有多大,PLC直接控制接触器也可以了。
liyfei
发帖数量: 27 个
工控威望: 125 点
下载积分: 7920 分
在线时间: 71(小时)
查看liyfei的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-04-10 09:43
可以啊
老男孩
发帖数量: 86 个
工控威望: 620 点
下载积分: 7504 分
在线时间: 35(小时)
查看老男孩的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-04-10 10:28
这完全可以
努力学习,大不了大器晚成而已!
huiyang
huiyang
发帖数量: 288 个
工控威望: 412 点
下载积分: 996 分
在线时间: 117(小时)
查看huiyang的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-04-10 10:40
750W你担心个什么?
yunlijun
发帖数量: 54 个
工控威望: 808 点
下载积分: 3559 分
在线时间: 111(小时)
查看yunlijun的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-04-10 11:19
完全可以的,没有多大电流的
cjm1234
发帖数量: 2277 个
工控威望: 17166 点
下载积分: 6891 分
在线时间: 3530(小时)
查看cjm1234的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-04-10 19:21
这是浪费,
大鹏展翅168
勿以恶小而为之,勿以善小而不为。惟贤惟德,能服于人。
发帖数量: 1242 个
工控威望: 1528 点
下载积分: 6905 分
在线时间: 616(小时)
查看大鹏展翅168的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2017-04-10 19:51
完全可以。
骑着兔子撵狗
初学,请多关照!
发帖数量: 244 个
工控威望: 370 点
下载积分: 11699 分
在线时间: 288(小时)
查看骑着兔子撵狗的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2017-04-10 19:56
直接控制接触器就可以,如果是继电器输出的plc接触器动作频繁的可以考虑加个中间继电器。
lin10663
Ivan
发帖数量: 3861 个
工控威望: 4316 点
下载积分: 142733 分
在线时间: 6645(小时)
查看lin10663的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2017-04-11 20:53
PLC___24V>>>>繼電器>>>高電壓>>>電流高
比較保險~以後維修上比較不會電到
努力~學習
QQ:1796367739    VX:IVAN10663
zyfzxh
精华主题: 12 篇
发帖数量: 6502 个
工控威望: 7510 点
下载积分: 108616 分
在线时间: 4843(小时)
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2017-04-11 21:01
这个还得看你起停频率和是否有正反转切换,若不复杂的话可以考虑用功率比较大的中继
始终是过客
发帖数量: 5 个
工控威望: 97 点
下载积分: 834 分
在线时间: 2(小时)
查看始终是过客的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2017-12-22 21:51
大电机都是PLC控制继电器控制接触器再来控制电机,小电机没必要
