  • Pages: 2/2     Go
爱彩坏
发帖数量: 33 个
工控威望: 184 点
下载积分: 449 分
在线时间: 16(小时)
查看爱彩坏的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2017-04-07 22:12
在每个工位都编一检测程序,气缸动作前先检测是否在正常位置,正常继续运行否则报警停机。
343012090
发帖数量: 381 个
工控威望: 658 点
下载积分: 1512 分
在线时间: 213(小时)
查看343012090的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2017-04-07 22:35
如果这个工位有五个气缸,有三个己经运行动了,咱搞
骑着兔子撵狗
初学,请多关照!
发帖数量: 244 个
工控威望: 370 点
下载积分: 11699 分
在线时间: 288(小时)
查看骑着兔子撵狗的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2017-04-07 22:36
这个要看你是什么设备了。
jicjic111
进步
发帖数量: 220 个
工控威望: 377 点
下载积分: 911 分
在线时间: 376(小时)
查看jicjic111的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2017-04-07 22:57
我是这样编写的(1全自动,2手动,3半自动,4调试)然后在每一种状态下写一个块INTERLOCK(互锁),很好解决这个问题。汽缸只有两种状态,进位状态,退位状态,进位到退位改变时,我说的条件呢,有可以多种,手动,自动,调试,上升位传感器,下降位没东西感应,气压传感 器,等等,组合一个小块,再组合成一个大块INTERLOCK,另外用时加上.你看我发的图,又比如,在手动状太下在下降位,转变为自动状态时,自动运行条件不成立,INTERLOCK块显示出来了,要不你手动把这块复位,要不全复位,自动条件成立,可以运行,条件成不成立,看INTERLOCK,安全的块可以自动归位,不确定的,要转到手动归位,再转至自动状态,点暂停/运行
fengrunsheng
生活中本不缺少美,缺少的是发现美的眼睛!
发帖数量: 435 个
工控威望: 7091 点
下载积分: 19664 分
在线时间: 478(小时)
查看fengrunsheng的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2017-04-08 08:17
引用楼主343012090于2017-04-07 09:23发表的 一个小问题 :
各位大神,有一个这样子的问题,就是手动与自动的关系,请教一下,
在自动运行当中,如果暂停下来,切换到手动,把一个气缸点动一下,但是不点回来。然后在切换到自动,继续运行,
如果运行在这个工位的时候,机器肯定是要自动停下来的卡在那里,因为气缸已经不在本该在的位置了,这个时候是采取报警提示了?还是有更好的办法能解决这个问题?
这种情况就不能用固定逻辑关系编程了
用随机性逻辑关系写
暂停按钮任何时候都可能被按下
按下之后能发生什么要考虑周全
53577960
发帖数量: 28 个
工控威望: 152 点
下载积分: 677 分
在线时间: 36(小时)
查看53577960的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2017-04-08 10:59
引用第15楼jicjic111于2017-04-07 22:57发表的  :
大神这种思路真好!学习了。
Q354817521  v:w53577960
  • Pages: 2/2     Go
