人生
三菱F740变频器问题请教
az526357932
47 个
181 点
3938 分
在线时间: 31(小时)
查看az526357932的
发表于: 2017-04-03 13:01
三菱F740变频报警EGF,按不到参数249是什么问题?160参数也设置的0(显示所有参数)
gzcjx555
QQ 296686949
544 个
4597 点
1509 分
在线时间: 400(小时)
查看gzcjx555的
发表于: 2017-04-03 14:54
显示E.GF是故障代码 E.GF的意思是 输出侧接地故障过电流 保 护 。先排除电机接地的地方 如果电机断开换一样就是变频器故障 需维修
联系电话15071699246,QQ296686949
cjm1234
2277 个
17166 点
7221 分
在线时间: 3533(小时)
查看cjm1234的
发表于: 2017-04-03 16:07
拆掉负载线,让变变频器空载试,还报警换一台试试
az526357932
47 个
181 点
3938 分
在线时间: 31(小时)
查看az526357932的
发表于: 2017-04-03 17:11
报警了两次 复位之后开起来又是正常的,所以想看下249代码有无保护,始终调不到249代码,247代码过了就直接250代码
三菱F740变频器问题请教
