强大
请教一个状态指令的问题
381 个
658 点
1512 分
在线时间: 213(小时)
查看343012090的
发表于: 2017-03-28 10:08
请问一下M66是一通电就置位吗?
gkr123456
人人爱我我爱人人
34 个
157 点
1106 分
在线时间: 18(小时)
查看gkr123456的
发表于: 2017-03-28 10:14
是的,M8000是PLC在RUN状态时为ON的特殊继电器
每一个疑问都是求知进步的动力!
381 个
658 点
1512 分
在线时间: 213(小时)
查看343012090的
发表于: 2017-03-28 11:40
有些人说要等到M6通才能通
xinpingliu
326 个
478 点
4000 分
在线时间: 113(小时)
查看xinpingliu的
发表于: 2017-03-28 11:49
您可以自己摸擬一下,您就完全明白了。
xinpingliu
326 个
478 点
4000 分
在线时间: 113(小时)
查看xinpingliu的
发表于: 2017-03-28 11:51
不過你這個程序,應該是有問題。
gkr123456
人人爱我我爱人人
34 个
157 点
1106 分
在线时间: 18(小时)
查看gkr123456的
发表于: 2017-03-28 12:42
引用第2楼343012090于2017-03-28 11:40发表的 :
有些人说要等到M6通才能通
如果是用SFC图转换而成的梯形图那就没问题,不然的话可以试试在M8000加个状态元件S6的常开然后监控看下结果
每一个疑问都是求知进步的动力!
gkr123456
人人爱我我爱人人
34 个
157 点
1106 分
在线时间: 18(小时)
查看gkr123456的
发表于: 2017-03-28 12:46
有些人说要等到M6通才能通
说错了。。是加个M6的,还是自己仿真下吧
每一个疑问都是求知进步的动力!
ignuiwf
11 个
578 点
619 分
在线时间: 53(小时)
查看ignuiwf的
发表于: 2017-03-28 13:51
你是在STL S6前面所以和M6没关系。
xtay
求学者,静心致远!
334 个
531 点
7091 分
在线时间: 427(小时)
查看xtay的
发表于: 2017-03-28 17:31
M8000是PLC在RUN状态时为ON的特殊继电器!所以PLC为RUN状态时M66长通(1)状态!
不过看你这段程序毫无意义
专注自动化应用 欢迎同行加入!
请教一个状态指令的问题
