发财
请问大师步进电机正反转
谢小彬
68 个
226 点
997 分
在线时间: 102(小时)
查看谢小彬的
发表于: 2017-03-23 11:03
假如说电机脉冲输入1000电机正转,那输入-1000电机是不是会反转呢
ignuiwf
11 个
578 点
619 分
在线时间: 53(小时)
查看ignuiwf的
发表于: 2017-03-23 11:39
能不能具体点,比如说你用的是什么指令?
plsy
qianga_10
10 个
106 点
691 分
在线时间: 7(小时)
查看qianga_10的
发表于: 2017-03-23 14:40
plsy指令FX1n系列最高频率100KHZ,FX2N系列最高20KHZ 不可以负值,所以绝对不会反转。
好像断了方向的电就可以反转
vios1161
190 个
308 点
675 分
在线时间: 210(小时)
查看vios1161的
发表于: 2017-03-23 15:51
要反轉要接上 DIR 這個信號,當此信號置 ON,即會反轉。
M14 為正轉
M15 為反轉
source08
543 个
6775 点
8916 分
在线时间: 213(小时)
查看source08的
发表于: 2017-03-23 16:57
步进电机是脉冲加方向,输-1000不改变方向。
ignuiwf
11 个
578 点
619 分
在线时间: 53(小时)
查看ignuiwf的
发表于: 2017-03-24 08:20
PLSY只是脉冲指令,所以不具备改变方向的功能,你可以单独给步进马达的驱动器加方向信号,但前提是要提前脉冲信号。还有另一种方法是用定位指令DRVI
baixin_1981
杭州三菱
84 个
239 点
508 分
在线时间: 40(小时)
查看baixin_1981的
发表于: 2017-03-24 09:25
步进的正反转是靠驱动器上使能一个信号,不是正负脉。步进系统不能区分带方向的脉冲串
wangnaizhi
1275 个
1451 点
5498 分
在线时间: 903(小时)
查看wangnaizhi的
发表于: 2017-03-24 09:58
PLSY好像不支持发正负脉冲的功能 只能发脉冲 方向需要另外强制方向
请问大师步进电机正反转
