发财
一台机器10个工位,各工位同时做自己该做的事
4
Pages: 2/4 Go
adnnin
241 个
565 点
586 分
在线时间: 266(小时)
查看adnnin的
12楼
发表于: 2017-03-27 09:20
meiliang212 上个照片讨论一下
28 个
152 点
677 分
在线时间: 36(小时)
查看53577960的
13楼
发表于: 2017-03-27 09:53
简单点的做法做法就是开关量转换成数字量,把合格的设为1不合格设为0,再进行数字量的位移。
到要用的工位再读取出数字量转换成开关量。
笨一点就去写每个产品合格的开关量再位移。
这样已经写的够详细了。如果再不明白就详聊吧。
Q354817521 v:w53577960
zhaoyian
16 个
108 点
503 分
在线时间: 27(小时)
查看zhaoyian的
14楼
发表于: 2017-03-27 14:14
能画个示意图上传,工位定位和移动怎么样的
meiliang212
79 个
201 点
965 分
在线时间: 18(小时)
查看meiliang212的
15楼
发表于: 2017-03-28 08:29
怎么私聊你 留个微信吧
meiliang212
79 个
201 点
965 分
在线时间: 18(小时)
查看meiliang212的
16楼
发表于: 2017-03-28 08:38
现在搞不懂的就是 7工位的次品 怎么让9工位记住,中间隔了8工位,还有10工位怎么记住?中间隔了 8 ,9 工位,而且链条是循环的,9工位处理的是7工位上上一批检测的产品,紧接着9工位又要处理8工位过来的,谁能写出来看看嘛?7-10工位的
673 个
864 点
2043 分
在线时间: 326(小时)
查看1935807118的
17楼
发表于: 2017-03-28 08:41
673 个
864 点
2043 分
在线时间: 326(小时)
查看1935807118的
18楼
发表于: 2017-03-28 08:42
以前写的一个移位挑次品程序
meiliang212
79 个
201 点
965 分
在线时间: 18(小时)
查看meiliang212的
19楼
发表于: 2017-03-28 09:04
M0一接通m8001断开就是0 对吗?
把0 给m1 每次移动一位(m1-m4)??
meiliang212
79 个
201 点
965 分
在线时间: 18(小时)
查看meiliang212的
20楼
发表于: 2017-03-28 09:21
比如说我7工位8根管检测为1 1 1 1 1 1 1 0,
0就是废品,怎么送到9工位和10工位
9工位处理完 这一批1 1 1 1 1 1 1 0,这一批数值复位,紧接着处理下一批,下一批又是另一组数值
怎么编程?
adnnin
241 个
565 点
586 分
在线时间: 266(小时)
查看adnnin的
21楼
发表于: 2017-03-28 16:32
链条是一直运动的吗?装了编码器吗还是光电
meiliang212
79 个
201 点
965 分
在线时间: 18(小时)
查看meiliang212的
22楼
发表于: 2017-03-29 12:26
请看一楼 写的很清楚了,链条每次转动规定的步数,停下来 让各个工位做事,等各个工位做完回到原点,链条又开始转动
zhaoyian
16 个
108 点
503 分
在线时间: 27(小时)
查看zhaoyian的
23楼
发表于: 2017-03-29 15:33
画个示意图上来,链条移动,工位有没有检测,写清楚,我给编程。
4
Pages: 2/4 Go
