adnnin
发帖数量: 241 个
工控威望: 565 点
下载积分: 586 分
在线时间: 266(小时)
查看adnnin的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2017-03-27 09:20
meiliang212 上个照片讨论一下
53577960
发帖数量: 28 个
工控威望: 152 点
下载积分: 677 分
在线时间: 36(小时)
查看53577960的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2017-03-27 09:53
简单点的做法做法就是开关量转换成数字量,把合格的设为1不合格设为0,再进行数字量的位移。
到要用的工位再读取出数字量转换成开关量。
笨一点就去写每个产品合格的开关量再位移。
这样已经写的够详细了。如果再不明白就详聊吧。
Q354817521  v:w53577960
zhaoyian
发帖数量: 16 个
工控威望: 108 点
下载积分: 503 分
在线时间: 27(小时)
查看zhaoyian的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2017-03-27 14:14
能画个示意图上传,工位定位和移动怎么样的
meiliang212
发帖数量: 79 个
工控威望: 201 点
下载积分: 965 分
在线时间: 18(小时)
查看meiliang212的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2017-03-28 08:29
怎么私聊你   留个微信吧
meiliang212
发帖数量: 79 个
工控威望: 201 点
下载积分: 965 分
在线时间: 18(小时)
16楼  发表于: 2017-03-28 08:38
现在搞不懂的就是   7工位的次品 怎么让9工位记住,中间隔了8工位,还有10工位怎么记住?中间隔了 8 ,9 工位,而且链条是循环的,9工位处理的是7工位上上一批检测的产品,紧接着9工位又要处理8工位过来的,谁能写出来看看嘛?7-10工位的
1935807118
发帖数量: 674 个
工控威望: 865 点
下载积分: 2045 分
在线时间: 327(小时)
查看1935807118的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2017-03-28 08:41
1935807118
发帖数量: 674 个
工控威望: 865 点
下载积分: 2045 分
在线时间: 327(小时)
18楼  发表于: 2017-03-28 08:42
以前写的一个移位挑次品程序
meiliang212
发帖数量: 79 个
工控威望: 201 点
下载积分: 965 分
在线时间: 18(小时)
19楼  发表于: 2017-03-28 09:04
M0一接通m8001断开就是0 对吗?
把0 给m1   每次移动一位(m1-m4)??
meiliang212
发帖数量: 79 个
工控威望: 201 点
下载积分: 965 分
在线时间: 18(小时)
20楼  发表于: 2017-03-28 09:21
比如说我7工位8根管检测为1  1   1   1   1    1    1   0,
0就是废品,怎么送到9工位和10工位
9工位处理完 这一批1  1   1   1   1    1    1   0,这一批数值复位,紧接着处理下一批,下一批又是另一组数值
怎么编程?
adnnin
发帖数量: 241 个
工控威望: 565 点
下载积分: 586 分
在线时间: 266(小时)
查看adnnin的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2017-03-28 16:32
链条是一直运动的吗?装了编码器吗还是光电
meiliang212
发帖数量: 79 个
工控威望: 201 点
下载积分: 965 分
在线时间: 18(小时)
22楼  发表于: 2017-03-29 12:26
请看一楼  写的很清楚了,链条每次转动规定的步数,停下来 让各个工位做事,等各个工位做完回到原点,链条又开始转动
zhaoyian
发帖数量: 16 个
工控威望: 108 点
下载积分: 503 分
在线时间: 27(小时)
查看zhaoyian的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2017-03-29 15:33
画个示意图上来,链条移动,工位有没有检测,写清楚,我给编程。
