请问一下各位关于压力变送器?
春秋战国
小白一枚!努力学习!
128 个
357 点
21795 分
在线时间: 130(小时)
查看春秋战国的
发表于: 2017-03-17 09:10
手上有一台非标机,测试零件的气密性。
配套一个压力变送器:供电10-30VDC;量程:0--250KPa;输出4--20mA。有两条线,红色(量程),蓝色(零点)。说明书上写,红色电源正,蓝色电源负。
请问一下,这个变送器,能否接入三菱FX2N-4AD?如果可以,红色、蓝色应该怎么怎么接线?
我是菜鸟。
老学生
梅花香自苦寒来
293 个
621 点
10475 分
在线时间: 274(小时)
查看老学生的
发表于: 2017-03-18 08:13
你的红,蓝线是变送器的电源。它一定还有其它线,你还是参照说明书接线吧因各厂家的接线方式不见得一样。另,接FX2N-4AD模块没有问题。
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
1108 个
1474 点
1772 分
在线时间: 994(小时)
查看wu32u2的
发表于: 2017-03-18 08:15
一般电流输出的都是三线制啊
成功的路上需要帮助
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
1048 个
4909 点
7370 分
在线时间: 2581(小时)
查看znz43的
发表于: 2017-03-18 11:41
电压输出必定是三线,电流输出可以是二线。
二线的电流输出型,只要把传感器与电流输入型的AD模块输入串联即可。
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
wwcwwc
3350 个
3201 点
70822 分
在线时间: 1610(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2017-03-18 12:00
4个通道电压输入(-10V ~ +10V)或电流输入(-20 ~ +20mA),你的传感器在范围可以使用。
南郭先生
自动化成就工业之美
491 个
2634 点
3976 分
在线时间: 1118(小时)
查看南郭先生的
直接接就可以
douwz
167 个
484 点
4119 分
在线时间: 107(小时)
查看douwz的
发表于: 2017-03-18 17:49
三楼高见,这是二线制的。
guiyanhua
雲薄
111 个
288 点
1996 分
在线时间: 36(小时)
查看guiyanhua的
发表于: 2017-05-19 14:10
二线制电流传感器各个品牌PLC都有说明的,很典型的应用
我处供应液位,压力、温度、流量等各种传感器与显示控制仪表电加热与控制18001637105,021-60895769 guiyh@zsa-tech.com
http://www.zsa-tech.com
joker1874
114 个
249 点
804 分
在线时间: 22(小时)
查看joker1874的
发表于: 2017-05-19 14:46
二线制的负极和信号输入共用
请问一下各位关于压力变送器?
