成都
不接公共端X1也有信号?
playboyss
42 个
108 点
460 分
在线时间: 51(小时)
查看playboyss的
发表于: 2017-03-11 19:24
如图,开关1合上时,X1、X2输入信号灯会同时亮。为什么??
两个24V电源中,上面那个电源似乎没有形成回路啊。
补充一句:两个输入模块分别接在两个不同PLC上
[ 此帖被playboyss在2017-03-15 12:08重新编辑 ]
铭杰工控
温岭市正凯自动化设备有限公司
1976 个
6488 点
966 分
在线时间: 1080(小时)
查看铭杰工控的
发表于: 2017-03-11 19:29
图纸已经画得这么明白了,开关1合上时,X1 X2 端都有低电位输入岂能不同时亮
以前没遇到过用两个电源的,上面那个模块电源电流没形成回路啊
温岭市正凯自动化设备有限公司 15057679726
playboyss
42 个
108 点
460 分
在线时间: 51(小时)
查看playboyss的
发表于: 2017-03-11 20:10
问一下灯泡会亮吗?用电池试过没亮,其它直流电源没试过
vios1161
190 个
308 点
670 分
在线时间: 210(小时)
查看vios1161的
发表于: 2017-03-12 07:51
不會通…要把 2 個 power supply 的負電接成一點,達到共地及共準位,才會通。
jicjic111
进步
220 个
377 点
911 分
在线时间: 377(小时)
查看jicjic111的
发表于: 2017-03-12 08:39
按图纸X1没回路灯不会亮,但是X1,X2 ,COM端PLC内部是共用的,也是接通的,所以灯亮了
忘了说了,两个输入模块接在不同PLC上的
playboyss
42 个
108 点
460 分
在线时间: 51(小时)
查看playboyss的
发表于: 2017-03-13 09:29
再顶一下。。。。。。。难道是因为两个电源Input端接在同一电网中
gzz6868
学习 学习 再学习
139 个
356 点
2416 分
在线时间: 68(小时)
查看gzz6868的
发表于: 2017-03-13 19:36
你用万用表测试一下,COM端在内部是通的
不接公共端X1也有信号?
